Ik moet een best wel grote uitslag hebben van mijn servo, maar dan krijg ik last van het wegdraaien van mijn servostang. Lineaire servo is geen echte optie, omdat het aanbod zeer gering is. Heeft iemand een oplossing hiervoor? Hans
Simpelste oplossing is de beweging van de servo naar een lange tussen-hevel leiden, waardoor de beweging alweer nagenoeg rechtlijning is, en vanaf die tussenhevel verder. krachtverlies nagenoeg nihil. Als het echt zuiver rechtlijning moet zijn, kun je er een kruishoofd of leibaan tussen zetten. Alternatief een tandwiel op de servo as, die een tandheugel heen en weer beweegt. Bij de laatste twee methoden treed er aanzienlijk krachtverlies op (hoewel de tandheugel, als hij op gelagerde rollen loopt, tamelijk licht kan lopen). Groet, Bert
Hier is een toelichting, voor wat ik het nodig heb. Ik heb op een duikboot een gopro camera zitten. Ik kan de boot ter plekke draaien, dus opnames met links/rechts beweging is geen probleem. Maar nu wil ik hem ook laten kantelen m.b.v. een servo. Deze servo heeft een delay printje van simprop in serie, zodat een 3 standen schakelaartje op de zender de camera langzaam laat bewegen. Op de foto met camerabehuizing heb ik geprobeerd om via het messing heveltje dit te doen, maar omdat het totale gewicht boven licht gaat dit schoksgewijs. Nu wil ik dit aansturen aan de bovenzijde van de behuizing en heb daardoor een grotere uitslag nodig. Op de foto waar de servo te zien is heb ik de stuurstang al uitgevoerd met sullivan stuurstang ( binnenste gele gedeelte ), maar dit wringt nog in z'n uiterste standen. Het is allemaal wat krap om daar iets te doen. Hans
Het wordt wel een gepriegel als je het parallellogram van Watt wilt inbouwen. http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_motion
een waterdichte servo buiten de boot plaatsen(is dat en optie?) Het kost wat centjes, maar tot 110 mtr diep / 10 bar Volz DA 22-SUB-30-4128 Servo Specifications and Reviews Mvr Richard
hallo wat dacht je dan dat die voorgestelde servo was ????? ik gebruik die nu reeds 2 jaar in mijn boot om de voorste duik roeren te bedienen zonder problemen gr raf
Om het schokken ten gevolge van het relatief hoge zwaartepunt te verminderen zou je misschien het draaipunt bóven het camera huis kunnen leggen? Dus in een sub-frame rondom het huis. De camera kan het beeld wel weer omdraaien. Ligt er ook aan hoeveel graden je de camera wilt laten kantelen denk ik. Cor
