Hoe krijg ik Messing draad op gietijzer vast
Ik ben bezig met een bouwdoos van Constructo (de SilhoueT), en moet nu een messing ring om het stuurwiel bevestigen. Nou de ring is gelukt, uiteinden netjes aan elkaar gesoldeerd :D .
Maar als ik de ring om het stuurwil wil solderen hecht het soleertin domweg niet op het gietijzer van het stuurwiel :( .
Ik heb ondertussen ook al 2 soorten secondenlijm speciaal voor metaal op metaal geprobeerd, ook zonder succes :cry: .
Weet iemand hoe ik die messingdraad goed op het gietijzeren stuurwiel kan krijgen (waarbij het ook nog mogelijk moet zijn het geheel te kunnen verfen na die tijd) :?:
Herbert
Mischien heb je een las apperaat ter beschikking :?:
Of mischien moet je het giet ijzer effe stukkie opschuren dat die wat groffer is .
Gerard_nl zei:
metaal epoxy van bison ofzo ?
Heb ik geprobeerd, maar laat telkens weer los, , de lijm blijft wel achter op de ring, maar het stuurwiel blijft zelfs helemaal schoon. Om helemaal gek van te worden.
andry zei:
Nee een lasapparaat heb ik niet, en ik heb het materiaal opgeshuurd maar dat helpt toch niet.
Wat ik wel geprobeerd heb is het te solderen, maar dat lukt ook niet, dat messing kan ik wel lijmen maar dat stuurwiel blijft eigenwijs.
Hebben anderen dit probleem dan niet, of heb ik het enige model uitgezocht wat een ring om het stuurwiel heeft.
Herbert
F.van.Gent zei:
Gaatje s boren tappen en vastschroeven er zijn tappen vab 1 mm beschikbaar dus dat moet kunnen
Alleen is de ring van draad van 0.8mm, ook het stuurwiel is erg klein, zo'n 15mm. en de handgrepen waar de rin omheen moet vallen zijn 1mm dik.
Ben hier nu al drie dagen mee aan het priegelen. Misschien laat ik de ring wel weg.
Jij zegt dat het spul van gietijzer is. Zou dit tin kunnen zijn, of zink? Dit zou op zich te solderen moeten zijn, maar ook gewoon te lijmen. Wellicht met een ienie-mienie druppeltje S39?
skiff zei:
Nou ik dacht eerst dat het zink was, maar toen ik het stuur meenam naar een lijmspecialist zei deze dat het gietijzer was. S39 heb ik niet geprobeerd, wel soldeervet, maar dat lukte niet want het soldeersel liep er weer gewoon af
Dank voor jullie reacties :thumbsup: , de ring zit inmiddels vast op het stuur .
Ik heb de ring op het stuur gelegt en hier vervolgens overschilderbare kit overheet gedaan. over de ring, dit was vanmorgen goed hard en ..... wonder oh wonder de ring zat vast :D .
Nu mag ik vanavond de overtollige kit wegvijlen, maar ben blij dat ik dit obstakeltje van 15mm toch heb overwonnen :bday:
Herbert
Mijn zoon knutselt veel aan modeltractoren van Siku en Britains.
Ook wij hadden problemen met het lijmen van messing op gietijzer.
Wij hebben het opgelost door het gebruik van secondenlijm in een gel uitvoering. Het werkt prima, maar naruurlijk moet je wel goed ontvetten.
Gietijzer is moeilijk te solderen maar het kan wel. Je moet hier speciaal vloeimiddel voor gebruiken en behoorlijk veel warmte.
Ik denk echter dat je stuurwiel geen gietijzer is maar spuitgiet aluminium. Dat ziet er op het eerste gezicht hetzelfde uit maar is voor de fabrikant makkelijker te verwerken en is lichter van gewicht. Voor de modelbouwer heeft het een groot nadeel en dat is dat dit materiaal vrijwel nergens mee te lassen of te solderen is. Ook lijmen is lastig maar er zijn lijmsoorten waar het wel mee lukt.
