"Hoe laad ik nu m'n accu". Vraag van DM31.
Ernst Grundmann
Forum veteraan
PH-SAM
Bij mijn artikeltje over de NiMH accu's stelde DM31 de onderstaande vraag.
Het is prima dat hij die vraag stelt maar omdat ik lang niet elke dag dat artikel lees heeft het wel even geduurd voordat ik die vraag zag. Vandaar dat ik de vraag nu hier neer zet.
DM31 zei:
Beste Ernst,
Ik heb je topic gelezen en om eerlijk te zijn snap ik het maar voor de helft...met naruurkunde was ik niet zo goed met stroom (meer mechanica)...ik heb een vraag: ik heb een Robbe Reflex Lader LCD en 2 NiMh accupacks (4,8 / 2000mAh en 9,6 / 2000 mAh). Hoe moet ik deze accus opladen? Volgens de handleiding van de lader moeten ze met 2Ah geladen worden tot de lader afslaat...mijn vragen zijn:
-kan het kwaad als ze langer ering blijven?
-en hoe weet ik of ze echt vol zijn? op de display komen er steeds andere waardes als de lader is afgeslagen (dus de ene keer 1400 de andere keer 1200)
-hoe moet ik deze packs nou opladen en wanneer moet ik ze ontladen?
-heb ook nog een simpele lader Nr5...kan ik ze beter daarmee opladen?
Hoop dat je me kan helpen...
Groetjes, Gary
*Je kunt beide accu's zonder problemen laden met je reflex lader.
*De juiste laadstroom voor de meeste NiMH accu's is ergens tussen de 0,5C en 1C. Als de handleiding 2A zegt klopt dat dus, dat is 1C.
*Je zegt dat de lader stopt wanneer de accu vol is. Het kan daarna geen kwaad als de accu nog een poosje aan de blijft hangen. Je moet het niet te gek maken en de accu nog dagen aangesloten laten. Dat zou bij sommige laders wel kwaad kunnen. Een paar uur tot een dag zal geen probleem zijn.
*Als de lader stopt kan je er van uit gaan dat de accu vol is. Wat het display aangeeft moet je maar niet op leten. Ik heb het al veel vaker geschreven dat die informatie zeer weinig zegt over de accu. Veel meer zeggend is wat je UIT de accu kunt halen. Dat zegt WEL veel over de toestand van de accu.
*De accu's moet je opladen wanneer dat nodig is. Als je de zender maar een hele korte tijd aan hebt gehad zal het niet nodig zijn om de accu te laden wanneer je hem weer gaat gebruiken. Het kan echter geen kwaad als je dat toch doet.
Ontladen is niet echt nodig. Als je dat één of twee keer per jaar doet is dat ruim voldoende. Je kan dan ook een capaciteitsmeting doen zodat je ook meer weet over de conditie van je accu.
Let wel op dat NiMH accu's meer vanzelf ontladen als ze niet gebruikt worden dan NiCad accu's. Als je zender dus een paar maanden ongebruikt heeft gelegen dan zal je de accu zeker moeten laden en misschien wel een paar keer moeten ontladen en weer laden om hem weer "wakker" te krijgen.
*Die lader kan je gebruiken maar dan moet je zelf goed in de gaten houden wanneer je het laden moet stoppen. De kans op overladen is hierbij wel erg groot dus kan je beter die reflex lader gebruiken.
Succes.
