Hoe lader in te stellen
Ik heb onderstaande kabel voor het tegelijk gebalanceerd opladen van 3 batterijen voor de Nano CP
Batterijen zijn 1S, 3.7V, 150 mAh
Ik vermoed dat ik de lader moet instellen op 3 cellen, maar wat doe ik met de andere waardes?
Laad ik op 3.7V 450mAh of 11.1V 150mAh?
Peter
11.1v 150mAh
Je zet ze in serie dus voltage gaat omhoog maar de capaciteit blijft gelijk.
Parallel geeft hetzelfde voltage maar een hogere capaciteit.
Waar zie je dan dat ze in serie staan?
Er zit wel een 3s balance stekker aan, maar ik zou even meten of het echt zo is, dan weet je het zeker, en dan kloppen de waardes wel
Omdat de 3s balanceerstekker anders wel achterwege was gelaten......
Op het moment dat de boel parallel staat heb je die niet nodig.
