Hoe lang doe je normaal met een accu?
  • Topicstarter Topicstarter black panther
B
black panther
Ik heb een hobbico hammer bootje waar ik mee ben begonnen te ontdekken hoe en wat om later wat aanpassingen te gaan maken.
Er zit nu een 550 motor met een 7.2V 2400mAh acco in, en het viel mij op dat ik binnen 10 minuten al klaar ben met varen op zo'n pack.
Wat is een beetje normale vaar tijd met een goede accu??
Zou ik bijvoorbeeld een 3600mAh accu moeten nemen of zo??
Het draait allemaal om de stroom die de motor gebruikt.
In theorie moet die ongeveer 2400mAX60/10=14400mA=14.4A zijn in jouw geval.
De vraag is nu of de gebruikte accu deze stroom wel kan leveren zonder overbelast te worden.
Type accu en de conditie is heel belangrijk.
Een grotere accu is altijd beter maar gewicht kan een probleem zijn. :wink:
10 min varen is normaal.
ik vaar mijn accu's zelfs in 5 a 6 min leeg.
en dan zijn zelfs 3300mah cellen.
dat komt dus op 33 a 39 ampere continu
boten trekken nou eenmaal veel stroom
ron van sommeren zei:
"Hoe lang?", de titel is in iedere geval beetje aan de korte kant, daar had meer informatie in gekund.
Zal ik volgende keer doen, ben altijd al wat kort van stof geweest :P
Als TS (Topic Starter) kan je de titel nog aanpassen zodat er waarschijnlijk meer mensen te "lokken" zijn voor jouw vraag.
Ik heb onder andere een klein zweef vliegtuig en een stunt vliegtuig en gebruik daarin de zelfde accu van 540mA 2s.
De ene vliegt 30 min en de andere 10 min voor hij leeg is. :wink:
