hoe leds aansluiten?
hallo
nou, toch maar een apart topic aangemaakt, en om maar gelijk te beginnen hoe sluit je leds op je accupack aan?
ik heb dus de traxxas slash 2wd met een 3000mah 8.4 volt accupack, ik wou dus op de kap en onder de auto wat leds aansluiten, maar hoe sluit je ze aan? je kan dus zo'n aftappertje kopen, maar hoe dan verder? ik wou leds zoals dit Integy Aluminium Roof Spots - Incl 4x Led - NEW - FG Bigscale toebehoren - Toemen Modelbouw op de kap zetten en een led stripje onder de auto, kan dit allebij? en hoe sluit je ze aan én hoe zet ik ze erop?
zou het ook mogenlijk zijn om zoiets met een apart, klein accu'tje of batterij erop aan te kunnen sluiten? dit zou denk ik nog makkelijker zijn. zijn er ook nog tips welke leds ik kan aansluiten en wat mooi is?
ik verneem graag uw reacties,
mvg Geert
Je kunt ze op een aparte accu zetten.
Als je even er van uitgaat dat een led (y) V spanningsverschil heeft/veroorzaakt (moet je even opzoeken, is afhankelijk van de kleur) dan kun je met (x) V accuspanning x/y-1=z (afronden omlaag naar geheel getal) leds voeden. Je doet z*x=(a) V. Dit trek je van x af (x-a=b) en voor dit verschil moet een weerstand komen welke de stroom beperkt. U=I*R
U weet je = (b) V
I weet je ook, zal iets van 20ma per streng leds zijn.
Dan weet je welke weerstand je in serie moet zetten.
hallo
mvg Geert
hallo geert . is toevallig dat jij er achter vraagt .
ik wou net een onderwerp openen bij bouwverslagen auto's .
ik zal daar alles even uitleggen met foto's .
zal men onderwerp even posten .
mvg
