hoe maak je een ijs zeiler
hallo mensen
nu er weer ijs in de sloot ligt wou ik eigenlijk wel een ijszeiler maken dat lijkt mij niet erg moeilijk maar is dat zo? als het niet te moeilijk is. is mijn vraag wie heeft er een tekening van
@Daan toch heel simpel haal de Kiel onder je MM vandaan maak een T stuk van hout maak een draadeind op het T stuk.
Maak een nieuw Roer met een Schaats.
Op het Dwarstuk op de Uiteinden ook Schaatsen.
Maak een gedeelte van je Stander na zodat de MM stevig blijft staan.
Zet het de MM ok de stander het draadeind komt door de Zwaardkast en op je dek draai je er een moer op.
Je zult zien dat je MM wel 40 KM haallt dat lukt je niet op het water.
VOR8 zei:
Daan,
tik even ijszeilen in bij zoeken.
Daar staat info.
ja maar als ik dat intik dan kijk ik bij de bouwtekening maar die doet het nooit ik heb er al heel vaak op gekeken maar het blijft telkens zo
Jan Vos zei:
zo je brengt mij op een idee, en zodoende ben ik ook ff aan het bouwen gegaan :lol:
het voorste deel is simpel een staander op een T vormig frame waar ook de schaatsjes aan vast zitten. tussen de staanders in komt een borgplaat die in de kielkast past.
het 2e deel is het roertje bestaande uit een schaatsje, klein blokje hout en een M3 boutje die rechtstreeks door de roerkoning van de MM gaat.
of het ook werkt, geen idee maar lollig wordt het zeker
makkelijker kun je het niet bouwen (ook niet mooier)
ik plaats wel een paar plaatjes als het af is :lol:
alvast een voorproefje:
de schaatsjes zijn een probeersel dus let er aub niet op.
en ik heb er nog geen tekeningen van.
vanmiddag ff een testje op het ijs gedaan.
voor de wind ging aardig (ondanks de houten schaatsen) maar reageerd niet op het roer (alsof je vaart zonder kiel)
de schaatsjes moeten worden aagepast, en zo klein en smal mogelijk worden gemaakt, teneinde voldoende bodemdruk te krijgen, en zo de zijdelijngse drift op te vangen. (net als bij een kiel het geval is)
meer gewicht bij het roer (ook weer bodemdruk)
de hoeveelheid bodemdruk bepaald hoe groot de zijwaardse drift wordt. denk aan een mes door een homp vlees. voorwaards en achterwaards gaat wel
maar opzij snijden wordt lastig
nu komt het erop aan om het gewicht toch zo laag mogelijk te houden vanwege de snelheid
micromagic 31 zei:
Bij vaargroep Harderwijk gebruiken ze Stanlymesjes als schaatsen.
Misschien is dat een idee.
Groeten
Jeroen
jaaaahhh daar heb ik iets mee.
klein en smal genoeg en op vooraad
't is weer een MM bezitter die met een idee komt joepie :lol:
ik heb er ook al een naam voor bedacht.
als het werkt en het gaat een beetje leuk en lollig
het Micro Magic Midwinter Expansion Pack
@ bol
heb de tekeningen eens bekeken en ik denk dat de auteur van dit topic er ook wat aan heeft
Voor de roeras kun je een breinaald nr 3 gebruiken. Ik heb ook nog een vraag betreffende de afstand van de ijzers vooraan en is het beter om ze iets schuin te plaatsen????
groet MM Blue Bel Ten
M3 draadeind ook goed? maar een breinaald is gladder en zal geen slijtage aan de roerkoning veroorzaken.
wat betreft de schaatsen:
geen idee, 't zal een kwestie van trail and error zijn
denk ik.
dat maakt het bouwen en verbeteren van een prototype ook zo leuk (en irritant)
zijn er ook foto's van mm's op schaatsen al dan niet in actie :D
zou ik wel willen zien
Groeten Gerjan
Gerjan zei:
Groeten Gerjan
be patient my friend.
eigenlijk had ik er mee willen wachten totdat het project klaar was
maar voor een pre-view heb ik wel een plaatje.
't is wat onduidelijk (webcam) maar het is goed te zien dat het om een MM gaat.
