hoe maak je schijfwielen.
Hallo Fans.
Hoe maak je van die smalle wielen.
Niet met die spaken maar dichte wielen.
Ze moeten een diameter krijgen van 20 centimeter.
Deze zij bestemd voor de bouw van een lapidar.
Wil je weten hoe deze eruit komt tezien Kijk dan op mijn site.
groetjes van Han.
Je kan die grote wielen maken door grote rubberen O-ringen te gebruiken en deze met balsa en triplex op te vullen. wel rekening houden met het gewicht van de kiste en de sterkte van het te gebruiken materiaal. Dit is bijna hetzelfde als de zelfgebouwde wieltjes die bij de tips staan op de website van Brabant RC-indoor alleen het isolatie materiaal vervangen door een 0-ring. Sorry maar de direkte link vind ik op dit moment niet.
Mischien kan je die verwarmingsbuis isolatie gebruiken.
Voor hele kleine wielen ook wel gebruikt, en dan snij je eenvoudig plakjes.
Voor deze grote 20 centimeter maat kan je het mischien gewoon als band aanbrengen ronden een cirkel van triplex/balsa/versterkt piepschuim.
Met glasvezel versterkt piepschuim geeft de handigste mogelijkheden denk ik.
Dank je Wim dat was de link die ik bij het plaatsen van mijn vorige bericht niet kon vinden. Als je in plaats van die buisisolatie nu rubber O-ringen gebruikt van de betreffende maat dan is de verdere werking exact hetzelfde.
Hallo allemaal.
Leuk dat jullie reageren.
Ron het ontwerp komt uit een FMT special.
Daar stond een piep klein tekeningetje in van een paar centimeter.
Heb deze ingescand in de computer en vervolgens tig malen vergroot.
Verder enkele bewerkingen toegepast.
Heb verder geen liggers of schotjes getekend.
Gewoon beginnen met plakken.
Dan komt jarenlange modelbouwervaring goed van pas.
Oja de tekening bovenaanzicht bestaat uit 180 A4 aanelkaargeplakt.
Weer vele avonden mee zoet geweest.
Oja Theo heb vanmiddag mooie O ringen vam 20cm doorsnee
op de kop getikt. Prachtig zijn ze.
Zo nu weer aan heet werk want de kerst drukt breekt bij de bloemetjes weer aan.
Allemaal de groetjes van Han.
