Helaas vermeld kriske asso niet wat voor airbrush hij bezit en wat voor verf hier doorheen gaat.
Aangezien je het in je vraag hebt over doorspoelen met water, ga ik er van uit dat je verf op acrylbasis gebruikt.
Ik spuit na gebruik met acryl, mijn airbrush ( Badger 155 Anthem)
altijd eerst even door met water en maak het verfreservoir ook even onder de kraan schoon. Daarna spuit ik de airbrush even door met thinner voor acryl om de aangekoekte verfresten te verwijderen. Dan is mijn airbrush weer klaar voor evt. een andere kleur verf. Als ik helemaal klaar ben met verf, gaat na het doorspoelen, mijn airbrush uit elkaar met uitzondering van het ventiel. Dat laat ik lekker zitten omdat hier toch geen verf inkomt.
Met behulp van wattenstaafjes en opgerolde tissue en acrylthinner maak ik de tip, nozzle, naald en binnenkant van de airbrush schoon. Daarna kan het apparaat weer in elkaar en word er nogmaals wat acrylthinner doorheen gespoten om evt. achtergebleven verfresten eruit te spoelen.
En klaar is Klara.
Gebruik geen smeermiddelen voor je airbrush. De kans is groot dat deze je volgende werkstuk verknallen doordat ze in de verf terecht komen.
Zorg er wel voor dat alle onderdelen goed droog zijn (water) voordat je de airbrush weer in elkaar zet. Thinner is geen probleem aangezien dit geen roest veroorzaakt.
Succes,
Marcel.
