hoi, ik moet koppelinhsschoenthes monteren . ik heb een 3 schoentjes koppeling ik weet niet welke richting de schoentjes moeten staan
als je er een trekstarter op hebt zitten even kijken welke richting het vliegwiel in draait als je daar aan trekt. dan de koppeling zo monteren dat de schoenen open gaan als je aan de starter trekt
Kan alle 2 de kanten op. 1) met de scharnierende kant (slepend) in de draairichting zal de koppeling gemoedelijk maken 2) met de bewegende kant (happend) in de draairichting zal de koppeling iets meer agresiever maken
Als het voor elektro is, dus Tekno conversie met clutch, dan moet je ze happend zetten. Voor brandstof kan het beide zoals Roelor zegt.
