Hoe motor(s) aan regelaar monteren
Hoi,
Wat zijn de beste opties om je motor aan de regelaar te monteren.
  1. Rechtstreeks er op solderen (heeft minste weerstand maar is niet echt flexibel
  2. Met connectoren (maar welke moet ik dan kiezen?)
  3. Iets anders (iets waar ik met de bovenste opties niet aangedacht heb :mrgreen:)
Bij voorbaat dank voor de info.
Als je goede connectors hebt zal je het verschil niet merken...
En dan is het maar net wat je makkelijker/goedkoper vind
Solderen is natuurlijk het beste, dit zorgt ervoor dat je kabels vast zitten en er geen storing kan onststaan door slechte stekkers etc.
Voor het gemak rijd ik op mijn brushless met 3.5 mm contacten tussen de motor en regelaar. Ik heb de bussen netjes op de motor gesoldeerd in de lengterichting van de motor. En voorzien van krimpkous in de originele kleuren. Op de regelaar heb ik 3.5mm mannetjes zitten welke ook netjes voorzien zijn van de juiste kleurcodering.
Nu kan ik elke regelaar van mij zo aan de motor drukken. Of elke motor aan de regelaar.
Wel erg handig als je regelmatig wisselt zoals ik..
@ Vincent, heb je daarvan een foto voor ons?
het klinkt wel mooi zo als jij het beschrijf
Mee eens. zelf heb ik 4mm goudcontacten tussen de BL regelaars en motor's zitten. alleen zou ik zelf nooit een mannetje aan de kant waar de energie weg komt zetten. die kunnen tegen elkaar aan komen, en kortsluiting veroorzaken. (als ze niet ingepluged zitten. )
Nu weet ik dat het bij zo-iets niet zal/kan gebeuren, ik houd het alleen zelf zo aan. :) dus, vrouwtjes aan de regelaar, mannetjes aan de motor.
Heb 4mm goudcontacten gekocht en zal ze er aan solderen zoals Klamath heeft beschreven :worship:
Iedereen bedankt voor de informatie.
