Hoe ontlaad een lipo?
Hallo ik vroeg mij af hoe een lipo ontlaad als je aan het vliegen bent?
Misschien een rare vraag maar ik vroeg mij af hoe dit loopt omdat ik begrepen heb dat een lipo eerst van 4.2V naar een stabiele 3.7 loopt en dan (weet dus niet waarom) hij naar 3.0v
Hoe kan het dat het voltage daalt en wat is het verband met de A.
mvg Rick
ik vergelijk het altijd met een watertank :D
als je die vult met water en er dan druk op zet dan heb je een accu :D
de druk kun je dan vergelijken met de spanning (Volt) en de dikte van de buis waar het water uit kan lopen, kun je vergelijken met de stroom (Ampere)
hoe meer water (Ampere) je eruit haalt, hoe lager de druk (voltage) wordt. nu zal zo'n watertank altijd lineair zijn druk verliezen (als een rechte lijn in een grafiek weergegeven). bij een accu ligt dat anders. een LiPo zal in het begin sterker aflopen. de waarden weet ik niet, maar jij zegt dus van 4,0V tot 3,7V en daarna zal deze nog verder inzakken omdat je de accu (/tank) dus helemaal leeg trekt (niet doen met een LiPo ;))
bij mij heeft de vergelijking met de watertank nog altijd gewerkt :D
