ik ben een beetje aan het prutsen en kwam op het idee om een paragute te maken. maar ik heb dan een ronde parachute (bovenkant van grote paraplu) en die doet het. maar hoe moet je zo'n paragute zo klein mogelijk opvouwen?? het moet ongeveer in een botervlootje passen. gr. vliegfan.
Op woensdag avonden gaan kijken op de ginkelse hei daar willen ze ook wel eens springen (maar dan wel met matrassen) wellicht steek je er wat van op. Of op 29 mei naar de BLC in Tilburg komen daar is dan de eerste wedstrijd dan kun je oefenen met vouwen en meedoen aan de wedstrijd. mvg
hoeft niet ik doe het op een andere manier. kheb m in een botervlootje liggen met een gewichtje eraan, dat boterbakje heb ik met een boutje en een draaisysteem op mijn vleugel van mijn funcub zitten op het boterbakje zit een klepje dus als ik op de kop ga dan komt de ronde para eruit. alles is gewoon een test. gr.vliegfan
parachute hoi k kreeg vandaag t krantje van de gamma en daar stond n vlieger in ! (n matras) k denk dat deze wel te gebruien is als parachute!gr rich linkhttp://www.gamma.com/actie/
Als ik het goed lees was de volgnede regel toch je vraag. maar hoe moet je zo'n paragute zo klein mogelijk opvouwen?? Dus je mag best een keer langs komen dan leg ik het je uit Gr Gijs
Hoi Rich, Je zou het kunnen proberen maar het begint al met de toming die moet je al veranderen omdat je een negatieve instelhoek moet krijgen. Dan komen we op het volgende punt het vouwen , dat zal ook niet zo gemakkelijk gaan omdat het spinakerdoek als plastic aanvoelt en daarbij niet zo klein kunt vouwen als het orginele paradoek. Hoe zwaar zou je pop moeten gaan wegen om die (vlieger) en pop in balans te krijgen om genoeg voorwaartse snelheid en rem te krijgen (ik weet het niet).Onze bakjes 150x100x60 en daar zou dan de rugzak in moeten passen anders wordt het al moeilijker om een sleepkist te vinden. Als het zo gemakkelijk zou zijn dan had ik thuis allang de lakens van mijn bed getrokken om daar een chute van te maken. Ergens hoop ik dat je met deze matras aan het puzzelen gaat en dat je de uitslag ervan hier op het forum deponeerd, misschien leren we er van. mvg
Gamma vlieger Goeie morgen, Let er bij een dergelijke matrasvlieger goed op dat ie niet van dat hele stugge spinaker gamaakt is (vaak bij goedkope vliegers...). Dit materiaal is best te vouwen, maar het ontvouwt in de lucht erg slecht. Mocht je (of iemand in je familie) handig zijn met een naaimachine dan kun je een poging wagen zelf een matras te maken. Liefst van parachutestof (F111 doek, tekoop bij: Parachute Stof) of dun skytex. Skytex wordt gebruikt voor parapentes en is tekoop via een rc- parapente site (Franstalig). Opale Paramodels - The Best RC Paragliders & Paramotors En hang er bij een matras-parachute voldoende gewicht aan. Bij die rc-parapentes gebruiken ze 1Kg per vierkante meter oppervlakte, of meer... Succes!
gamma vlieger Wat is dan een goed profiel om een chute te maken? En hoe lang moeten de lijnen dan worden? mvg
Hey allemaal Ik kom misschien met een beetje een onverwachte vraag. Samen met een klasgenoot van mij doen we een project (een meesterproef) waarbij we doormiddel van een zelfgemaakte parachute iets veilig moeten laten landen. De parachute heeft een diameter van 1,30 meter. Deze parachute moet tijdens de vlucht uit een kubus van 10x10x10 cm worden ‘gelanceerd’ en opklappen. Hierbij is het natuurlijk van belang dat de parachute zo is gevouwen dat deze goed uitklapt en niet in de war raakt en met een grote vaart de grond raakt. Zelf hebben wij geen ervaring op het gebied van vouwen of ooit iets te maken gehad met parachutes. Kunnen jullie ons helpen doormiddel van bijvoorbeeld informatie te verlenen? Of kennen jullie iemand anders die ons hiermee kunt helpen? Alvast heel erg bedankt. Met vriendelijke groet, Robin Hoeven
Twee maal dezelfde vraag stellen is niet de bedoeling. https://www.modelbouwforum.nl/threads/parachute-voor-waterraket-maken-help.36701/#post-4147289 Kijk even een paar berichten hoger: https://www.modelbouwforum.nl/threads/hoe-parachute-opvouwen.135807/#post-2124817 Op Google heb je vast niet gezocht: https://www.google.com/search?q=par...0l3j69i60l2.8710j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
