hoe regel ik de spanning naar mijn 3w ontstekings module.
  • Topicstarter Topicstarter ultim@te
U
ultim@te
daar is tie weer .....
ik heb bij mijn 3w motor een ontstekings module welke op de specificatie aangeeft dat de bedrijfs spanning 4,8 volt dient te zijn ( is overigens een nieuwer model ontsteking denk ik want op de site van 3W staat deze precies het zelfde afgebeeld als die ik heb).
nu heb ik is gekeken bij de powerbox switch met regulator maar deze filtert de stroom terug naar 5,5 volt , en voor de emcotec geldt precies hetzelfde.
ook de smartfly schakelaars geven 5,1 tot 5,9 volt door .
kan iemand mij informeren hoe ik dit aanpak als ik met een 2s lipo 1500MHa als ontstekings accu wil gaan werken of kan ik dan alleen met 4 cellen nimh of nicad vliegen met een standaard schakelaartje erop??.
gaarne wat advies aan de heren .
mvg eric
5,1V hoeft op zich geen probleem te zijn.
Een volgeladen 4,8V nimh/nicad accu geeft ongeveer 6V, kan je makkelijk nameten met een voltmeter.
maar bij hoeveel volt moet ik me eigen zorgen gaan maken of de ontsteking niet stuk gaat dan ????
en deze zet je dan op de 5 volt stand en dean kun je de 2s lipo eraan hangen en dan frituur je niet je ontsteking???.
mvge eric
helemaal geen probleem om 5 volt
ik gebruik die dingen eigelijk in alle kistjes. nicads heb ik zelfs niet meer.
voor ontvangers zet ik hem altijd op 6 volt. Zelfs 1 seizoen met zo'n ubec in mijn wedstrijdkist.
