hoe stellen jullie je zender in voor een micro?
  • Topicstarter Topicstarter Tobias
T
Tobias
ik gebruik een Futaba FF6 voor mijn bortelloze hornet met 120 graden (ccpm) mixing en heb wat vraagjes over de setup van de zender (geen 3D, gewoon lekker hoveren en rondvliegen):
- gebruiken jullie idle up? en zo ja hoe heb je die ingesteld?
- ik gebruik de 'hold' als cut-off switch, doen er dat meer?
- wat is jullie pitch bereik in graden (min-hover-max)
- op hoeveel procent staat hover throttle?
ik zal de governor functie op de tsunami-10 regelaar gebruiken om het toerental rond de 2200 te houden, of moet die met de pitchverstelling meelopen?
ben benieuwd naar jullie setups. tobias.
Als je toch geen 3D gaat vliegen (of loopings ed) kan je beter je pitch instellen van zo'n -2 tot +10.
Throttle curve van ongeveer (als je 5 punts hebt) 0 - 80 - 80 - 80 - 100
Dus stick naar beneden is motor uit.
En als je een gewone gyro hebt zonder Heading hold moet je je Revo mix (revolution mixing) instellen. gewoon net zo lang aanpassen totdat de staart bij neutrale stick niet wegdraait in het gehele pitch berijk.
Idle-up heb je niet nodig.
maar op het moment dat je denkt, ik ga hem eens met de pootjes naarboven doen, zou ik wel idle ups en -10/+10 programmeren, anders is ie zo kapot.
ah. maar als de regelaar is ingesteld op 2200 rpm, heeft die throttle curve (3-punts overigens, dus 0-80-100 neem ik aan) dan nog wel enige invloed of draait de motor dan gewoon constant 2200 rpm?
