Hallo, ik heb een elektrozwever van ong. 900 gr. en 1,80m spanwijdte. (salto)
In de vleugel kan ik 2 staven steken. 1 gaat door de hoofdligger,door de romp en door de hoofdligger van de andere vleugel. de 2e zit meer naar achter en dient alleen om te zorgen dat de vleugel niet kan verdraaien. (juiste instelhoek tov romp).
Als ik dat zo in elkaar steek zit daarmee de vleugel wel nog los tov de romp.
Ik dacht om in beide vleugels een een schroef te zetten met een oog eraan. Dan zou ik in de romp die beide ogen aan elkaar kunnen maken. Ik heb ook fraaiere oplossingen zodat binnen in de romp de 2 vleugels dmv een tussenstuk met schroefdraad gekoppeld worden.
Probleem is : hoe zet ik die schroef vast in de vleugel ?
De hoofdligger is te smal, daar loopt die draagende staaf al doorheen en aan beide zijde resteerd te weinig ruimte. In het overige deel van de vleugel zit nergens "body" om in te schroeven. (het is een holle cfk vleugel op die hoofdligger na).
Heeft iemand een idee liefst waarbij de vleugel heel blijft ?
Mijn oplossingen tot nu toe zijn :
1) De vleugel open maken om zo wat hout in te kunnen lijmen;
2) Voor in holle wanden bestaan van die pluggen die aan de achterzijde van de wand uit elkaar gaan en daarmee een schroef vasthouden. Dat zou een oplossing kunnen zijn maar dan in een kleinere maat. Zijn die er ? Bovendien is het de vraag of de binnenzijde van de vleugel stevig genoeg is, denk t wel.
3) die achterste staaf doorzagen. In elke vleugel een stuk inlijmen. Aan de binnenzijde van de romp deze 2 koppelen dmv een soort van kroonsteen. nadeel is dat de koppeling aan de achterzijde van de vleugel zit terwijl ik juist aan de voorzijde de grootste zijdelingse kracht verwacht
