Stap 1: Controleer of het water wel waterpas ligt. Het beste kan je daar een waterpas voor gebruiken.
Stap 2: Controleer of de horizon wel goed evenwijdig loopt met de kromming van de aarde. Een geschikt instrument hiervoor is de Space Shuttle, daarmee kan je ook een beetje afstand nemen.
Stap 3: Zorg er nu voor dat je CWL (Constructie Water Lijn) evenwijdig loopt met de (gecontroleerde en eventueel rechtgezette) horizon.
Stap 4: Pak een blik verf en schilder je CWL op het model. Liefst aan beide zijden even hoog.
Stap 5, de makkelijkste, zeker met dit weer: Laat de verf drogen.
Stap 6: plaats je model in het water, en zorg ervoor dat je constructiewaterlijn aan beide zijden evenwijdig met het water komt te liggen. Mocht dit niet het geval zijn, kan je kiezen uit stap 7 of 8
Stap 7: ga terug naar stap 1 en begin overnieuw. Ergens heb je een fout gemaakt, óf het water ligt niet waterpas.
Stap 8: schuif net zo lang met je accu's of eventueel aanvullend lood tot je CWL evenwijdig aan het water ligt. Markeer de plaats van je accu's en aanvullend lood, en zet ze vast zodat ze niet meer kunnen verschuiven.
PS: Als je model wat sneller vaart, komt de boeg wat omhoog. Dat is normaal, en daar hoef je je geen zorgen over te maken. Door de kracht van de draaiende schroef druk je het water naar achteren, en dit komt nadat het rond de aarde is gegaan, weer bij je boeg uit. Daar is dan tijdelijk meer water.
Vragen? :wink:
