Hoe werkt het roer?????
  • Topicstarter Topicstarter Ferrymaster
F
Ferrymaster
hallo ik ben met mijn bb banckert bezig en ben toe aan het roer.
Ik heb alleen informatie nodig en een foto.
het is een schip met één schroef en twee roeren.
(de installatie van één roer weet ik wel)
maar hoe kan ik dit gelijk laten werken? hoe zit de installatie?
ik zou heel graag een foto van bovenaanzicht willen zien dan is het wat makkelijker!
groeten henk
zo moet je dat doen twee dikke strepen zijn het roer 2x
dat vierkantje s de servo
twee dunne strepen zijn de roerhevels endie andere minder dik stang zijn de roewren aan elkaar verbonden
mvg
Frederik :D :D
hallo,
Ik ben een beginnende modelbootbouwer en loop ook tegen dit probleem aan.
Op zich snap ik de constructie dat de twee roeren met elkaar verbonden worden.
Maar hoe gaat de rest van de roeraandrijving?
Werkt dat zo met rechte hoeken of is dit schematisch bedoeld.
Ik heb weinig ruimte om de servo te plaatsen, als hij te dicht bij de motor staat heb je kansen op storingen........
Heeft iemand een duidelijke foto hoe hij dit heeft gedaan en graag ook wat informatie over de gebruikte materialen.
Ik zal jullie heel dankbaar zijn
groeten
Bert
