Hoe word de thrust van motoren berekend?
Ik ben hartstikke nieuw in dit wereldje van de quadcopters en zie bij veel motoren de thrust vermeld staan. Nu heb ik begrepen dat dit iets zegt over de stuwende kracht van een motor.
Kortom, een motor met bijvoorbeeld 500 gram thrust is dus in staat om 500 gram te tillen? Dus stel ik zet deze op mijn quadcopter-frame, dan is het maximale gewicht wat de quadcopter moet wegen om nog te kunnen vliegen 4x500= 2000 gram?
Hoe word dit berekend? Ik kan me namelijk voorstellen dat de grootte van je propeller bijvoorbeeld invloed heeft op de thrust. Is er een standaardmaat waar alles word mee berekend of hoe zit dat?
Is eigenlijk heel simpel.
Iedere goede motor fabrikant test zijn motoren met verschillende props.
Van de meest efficiente props maakt ie een tabel met daarin Propmaat, RPM, Thrust, verbruik bij bepaald voltage.
Van die specs moet je uitgaan, of zelf meten.
Als je motoren 500 gram thrust per stuk hebben mag je quadcopter 1000 gram wegen zodat je op +- 50% throttle uitkomt voor hoveren.
Zou de copter 2000 gram wegen dan zou je er niet of nauwelijks mee op kunnen stijgen.
Check ook:
www.ecalc.ch
