Pim,
't Is minder moeilijk dan het lijkt hoor!
Voor ons (zoetwater kapiteins) zijn er 3 zo genaamde "banden" waar we gebruik van mogen maken:
de 27 MHz (of wel Mega Herz)
de 30 MHz
en de 40 MHz
Piloten mogen dan ook nog gebruik maken van de 35 MHz. WIJ NIET!
Elk van die "banden" is in kleine stukjes geknipt. Op elk stukje kan een (dus 1) zender-ontvanger combinatie werken. Als je met meerdere zender-ontvanger combinaties gaat werken in het zelfde stukje, krijg je storing. De ontvangers weten dan niet naar welke zender ze moeten "luisteren".
Die kleine stukjes zijn de kanalen. Elk kanaal heeft een nummer en een bijbehorende frequentie.
Dat getal wat jij noemt (die 27.110 MHz) is de frequentie. Daar hoort een bepaald kanaal nummer bij (weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat is bijvoorbeeld kanaal nummer 10.)
Die frequentie (en dus dat kanaal) wordt bepaald door een kristal. Die wordt ook wel eens X-tal genoemd.
In je zender en in je ontvanger moeten kristallen van het zelfde kanaal zitten.
LET OP 1!
Er zijn 2 systemen waarop uitgezonden wordt: AM en FM. Je mag AM en FM kristallen niet door elkaar gebruiken. Een AM combinatie heeft AM kristallen nodig, in een FM combinatie moet je FM kristallen stoppen.
LET OP 2!
Kristallen gaan in setjes van 2: eentje moet in je zender (daar staat vaak een T of TX op) die andere moet in je ontvanger (en daar staat dan een R of RX op)
Bij de modelbouw winkel waar je je zender koopt, kun je ook kristallen kopen. Als je de eerste bent, kun je natuurlijk uitkiezen, maar je vriend zal even moeten opletten dat hij niet hetzelfde kanaal uitkiest als jij al hebt.
Op de 27 MHz zijn 6 kanalen beschikbaar. Je kunt dus met 6 personen tegelijkertijd gebruik maken van de 27 MHz.
(De 30MHz wordt niet meer verkocht, mensen die een zender hebben in deze band zijn vaak de enigen)
Op de 40 MHz zijn ook een aantal kanalen beschikbaar (was vroeger altijd 4, maar dat zal wel meer zijn tegenwoordig)
Met andere woorden: wanneer je met een groepje bent, kun je onderling overleggen wie op welk kanaal zit, zodat je altijd samen kunt varen.
Onduidelijk?
Vraag! en we leggen verder uit!
Wim
