Hoe zoek ik plus en min op als er niks op je stekkers/aansluitingen staat ?
Hoi allemaal,
misschien een erg domme vraag, maar ik heb hier een toestel waarbij de draadjes intern van een stekkertje zijn afgebroken. Ik zou de draadjes nu terug willen vastmaken aan het stekkertje, maar weet niet welke draad min noch plus is. Beide draadjes zijn wit van kleur.
De laadplug, daarvan weet ik (via de handleiding) welke kant plus en min is, maar daarmee weet ik het nog niet voor de laadbus.
Daarom mijn vraag : Hoe kan ik weten/meten welke draad de plus is en welke de min ?
Ik weet niet hoe ik het makkelijker dan dit kan uitleggen. :-)
Groetjes,
Davy
Als je hem namelijk verkeerdesom houd dan, staat er bv -6.00 in beeld.. anders staat er gewoon 6.00(volt)
Hoi Mr Bean,
Met een multimeter kun je dit inderdaad controleren.
Ik ga er voor het gemak even van uit dat je hier geen ervaring mee hebt, let dan op bij een multimeter, hij moet op de juiste spanning staan ingesteld, je meetpennen zijn normaal 1 rood en 1 zwart, waarbij de rode de + is.
Dan moet je echter nog opletten of de meter niet toevallig een -(min)teken voor de spanning aangeeft, dat wil nl. zeggen dat je de meetpennen net verkeerd om hebt, d.w.z. de + pool is waar de andere pen opzit.
Is dus een kwestie van je pennen omwisselen en nog eens controleren.
Maar als je twijfelt, ga eens bij de hobbyzaak en vraag eens of ze je ermee kunnen helpen, of anders een collega-bouwer die hier iets meer ervaring heeft, want met een beetje pech kost het je heel wat meer dan alleen de reglaar enz.
Succes ermee
Als het om het uitzoeken van het aansluiten van de + en de - op een electronisch apparaat gaat moet je op de print op zoek gaan naar elko's. Deze gepolariseerde condensatoren worden op div. plekken op een print geplaatst om de spanning over de hele print te stabiliseren.
Op zo'n elko staat altijd de waarde in uF en staat ook de + en de - aangegeven, zoek ze op en meet de polen door naar de aansluiting.
Soms is de print ook voorzien van een diode tegen ompoling en/of een spanningsstabilisator, dat maakt het uitzoeken makkelijker door even de printsporen te volgen.
Hoi allemaal,
ik ken het gebruik van een multimeter en weet ook hoe ik moet meten waar de min en de plus uit de laadplug komt en waarschijnlijk ook nog aan de laadbus.
Het gaat me meer om de 2 witte kabeltjes naar het paneel. Dit paneel zit helemaal ingebouwd, dus ik kan geen elko's of zo vinden. Het gaat me er vooral om dat als ik de min en de plus op de kabeltjes verwissel en dan de stroom insteek, dat de polarisatie dan mis is en mijn paneel dan helemaal kapot gaat.
Dus ik ben nog niet helemaal mee om dit te kunnen testen.
Groetjes,
Davy
Je zal het panel moeten uitbouwen en dan kan je een foto maken .
Wij kunnen nooit weten van 2 witte draden de + is . :D
Mvg Johan
Johan,
daarmee beantwoord je dus idd mijn vraag ! :-) Zonder het panel te kunnen zien, kan je dus nooit weten welke kabel plus of min is als ze niet gekleurd zijn...
Panel zal ik dus nooit aan kunnen, want dat zit helemaal luchtdicht ingepakt in harde plastiek, dus dat wordt niks.
groetjes,
Davy
Als je 2 witte draden hebt heeft 1 soms een dun zwart streepje en de andere niet. Vaak is met streepje - maar dat hoeft niet natuurlijk.
Hoi,
door je goede raad ben ik eens gaan kijken en de draden hebben idd toch 2 verschillende tekeningen... In het donker zagen het er gewoon 2 witte draden uit.
Fotootje :
Nu nog te weten komen wat de tekeningetjes betekenen ! :-)
Groetjes,
Davy
al staan er kleine drolletjes en kabouters op getekend.
zonder te meten weet je niet of het aan de andere kant zo aangesloten is.
METEN !! of demonteren en vaststellen.
watvoor stekker zat dr aan? zo te zien zat die op 2 verschillende lengtes vastgesoldeerd.. dan past het toch maar op 1 manier?
zo iets?
Hoi,
het heeft niets met modelbouw te maken, maar het is een "hometrainer"... Maar dat maakt niks uit wat betreft de kabels.
Hier is de plug waarover ik sprak.
Groetjes,
Davy
Je kan proberen weerstand te meten, of, als je multimeter diodes door kan meten, die gebruiken.
Meestal zit er wel een diode op een print, op de ingang.
GJ
Hoi,
Op de foto van de twee witte draden zag ik dat bij een daarvan de aders zijn afgebroken. Kan je dit stukje aders toevallig nog zien zitten in een van de soldeerverbindingen aan de stekker? Geeft geen 100% zekerheid natuurlijk maar wel weer een 'hint'
Groeten,
Mark
Hoi allemaal,
na veel navragen kwam ik er niet uit. De plus en de min van de stekker kende ik na het meten uiteindelijk wel.
Vandaag de stoute schoenen aangetrokken en gewoon geprobeerd. En ja, de eerste keer was het dus mis. Maar, er gebeurde niks verkeerd (gelukkig). Opnieuw gesoldeerd en toen werkte alles weer !
Groetjes,
Davy
