hoe zwaar is een micro rigger
  • Topicstarter Topicstarter Jon van Dijk
J
Jon van Dijk
Ik ben bijna klaar met mijn micro rigger en wil weten hoeveel gram een
rigger gemiddeld weegt :)
groetjess Jon
Hoe groot is hij, hoeveel accu's gebruik je, welke motor zit erin, welke......enz.
Is je boot 3 meter lang met een Chevolet-motor, dan zal hij al snel zo'n 200 kg wegen.
de midden romp is 40 cm lang 5 cm breed 6 cm lang, de drijvers zijn
ongeveer 4 cm hoog 3,5 breed en 20 cm lang. Er zitten 7 sanyo 1200 mah N-1250scrl cellen in, een 480 bb race motor van graupner, een
jamara fly-30b regelaar en een hype mini-13s servo, owjah en een 2 kanaals ontvanger van futaba. :)
Groetjess Jon
Met 10 cellen en een gelijkwaardige boot zit ik op ongeveer 1,3 kg.
Met 7 cellen zal je dus zo rond de 1 kg zitten.
leg hem op de keuken weegschaal dan weet je ongeveer hoeveel hij weegt
en ik hoop voor jouw dat hij geen 1 kilo weegt
deze week voor 9.95 bij de marskramer een digitale weegschaal tot 2 kilo gehaald mischien een idee
Groeten Gerjan
das nie veel geld :) moeder heeft er nog wel wat aan ik heb de haare
namelijk stuk gemaakt toen ik mn catamaran erop legde :) .
groetjess Jon
7x50= 350 gram voor de cellen, motor 150 gram, ontvanger 50 gram, servo 50 gram, as ?? gram....totaal > 600 gram.
Blijft over voor je bootje < 400 gram.
Ik neem aan dat je sub-C cellen gaat gebruiken....of pennlites ?
heb er een bij de buren gehaald :D die hadden er
nog een, kom op 610 gram :)
bedankt allemaal :D
weet ik teminste zeker dat ik niet te zwaar ben :D
kijk aan valt het gewicht toch mee
is het trouwens een Geens Micro rigger?
zo ja wat voor as heb je erin stare of flex? en wat voor roer?
Groeten Gerjan
Jah de boot is van walter geens er zit een starre as in van gunterd
en een roertje van graupner
dat roertjes heb ik het zakje war het inzat opgezocht ik weet niet
of u wat aan de bestel nummer heeft maar zojah het is 2326
groetjss Jon :)
of ik er nog wat aan heb weet ik niet maar in ieder geval bedankt voor de moeite
ben zelf nu ook begonen aan de Geens mini Rigger
heb het ontwerp iets gewijzigd (alleen boven de waterlijn) zodat hij er iets "mooier" uitziet
wat voor stuurservo gebruik je?
Groeten Gerjan
een servo van kyosho, hype mini-13s is denk nog een
beetje zwaar maar wel wat sterker weegt 13 gram :)
groetjess Jon :D
Gerjan zei:
wat heb je verandert als ik vragen mag?
ik laat de achterkant iets aflopen
en ik gebruik een hype mini 9 servo (de 13 was op)
als de 9 sterk genoeg is laat ik die zitten anders 13 erin
en de mini 9 weegt maar 9 gram inc. stekker (vandaar de naam denk ik)
en wat is je verdere setup? en wat voor stare as 2 of 4 mm en hoe lang?
Groeten Gerjan
Ik gebruik een stare as van gundert die is 4 mm en ik heb een roertje
van graupner, verder heb ik een vliegregelaar erin zitten de fly-30b van
jamara weegt 17 gram verder heb ik 7 sanyo 1200 mah N-1250scrl cellen
erin, en een 480 bb race motor van graupner.
groetjess Jon :D
