hoe zwart wit geblokt te spuiten
heb even een vraag ik wil me truggy body spuiten
en dan wil ik graag op de achter kant van dat zwart wit geblokte doen
zeg maar het zelfde als een finish vlag
hoe kan ik dat het beste doen
met spuit busje of airbrush
en hoe teken ik dat uit op me body
ik wacht reactie af
groet
Ik zelf spuit alles met een airbrush,maar met een spuitbus moet het ook lukken.
Spuit eerst de zwarte vlakken en dan de witte,doe dit in dunne lagen.
Zelf hou ik meer van een golvend patroon zoals op de foto te zien is.
Komt iets meer tot leven als een strak patroon.
Mocht je nog vragen hebben stel ze gerust.
Mvg,Karel.
hoi karel wat ik graag zou willen weten
hoe zet je de lijnen uit op de body en dan vooral het golvend patroon
doe je dit gewoon uit de hand of heb je daar een voorbeeld van wat je overtrekt
ik wacht u reactie af
groet
Simpel,
Je plakt je hele body af, en trekt golvende lijnen met een scherp mesje. Zet de golvende lijnen zowel horizontaal als verticaal zodat je blokjes krijgt. Haal nu om en om vierkantjes weg en spuit de eerste laag aan de binnenkant van je kap. haal nu de rest van de folie weg en spuit de kleur van de andere vierkantjes. Aan de buitenkant van de kap heb je nu je vlag.
Jakko
Zo simpel is het niet,er zit namelijk wel degelijk een bepaalde structuur in om dit efect te krijgen.
Zo moet de golvende beweging tegen en van mekaar aflopen.
Beetje moeilijk uitleggen zo eigenlijk,als je wil zal ik even wat op papier zetten en een foto plaatsen.
Maar als je het wel begrijp dan hoor ik dat wel.
Mvg,Karel.
Zoals beloofd de uitleg van hoe ik het doe.
Aller eerst zet je een golvende lijn uit foto 1.
Vervolgens de volgende lijn foto 2.
Zoals je ziet lopen de lijnen van en naar elkaar toe,hier bestaat de hele opbouw uit.
Nu vullen we het gehele gedeelte waar we het willen hebben,foto 3.
Nu gaan we de horizontale lijnen er op zetten,hier komt weer de zelfde opbouw in terug,foto 4.
We vullen nu de rest op,foto 5.
Weer van en naar elkaar toe opbouwen.
Hier heb ik het ingekleurd zodat de structuur beter zichtbaar is,foto6.
Natuurlijk kun je nog wat spelen met de lijnen door ze of verder of dichter bij elkaar te brengen.
Ga wat oefenen op een stuk papier en je zult zien dat ook jij het kan.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Mvg,Karel.
Netjes uitgelegd Karel, zelfs even de moeite genomen om het op papier uit te tekenen. :thumbsup:
karel onwijs bedankt het is me nu duidelijk
en ga wat proberen op papier en dan waag ik me aan een body
nogmaals bedankt heb hier echt wat aan
groet
@Karel MF Mooi uitgelegd :thumbsup:
@SERPENT S400 post je ook een foto van het resultaat? Ben wel benieuwd eigenlijk
Groet,
Theo
Ik plak eerst de tape in de body en snij dan het design uit.
Haal dan de zwarte blokken eruit zodat de witte nog blijven zitten.
Mvg,Karel.
