Na de laatste vlucht met het ultime zorgeloze ragbakje de kutmaalto waarbij de foliesnippers neerdwarrelde tijdens een volgass-lowpass werd het tijd om die prut eraf te halen en het ding in een nieuw jasje te steken. Het ontfolieën was zo gebeurt, het fatsoeneren van het bankirai multiplex was een ander verhaal, man wat is dat spul hard zeg.. Een tijdje overwogen de calmato te Bassifiseren (nieuw woord en synoniem aan micropropsportificeren) Het is een ragbakje en wilde hem niet te lang uit dienst houden dus maar besloten hem eerst maar eens de hoognodige nieuwe folie jas te vervangen, het ombouwen gaan we doen zodra deze folie zn beste tijd heeft gehad. Voor nu maar even wat toonbaar maken en even lekker doorpakken met folieën, op zich al heel wat aangzien ik altijd veel te precies en secuur ben en zoiets dan ook weer veel tijd in beslag neemt..... Genoeg geouwehoert en tijd voor de plaatjes
Nadat de folieresten de kliko in verdwenen waren en intussen nadenken over een design...... ik wilde iets aparts en geen doorsnee ontwerpje dus een ontwerp was al vrij snel gemaakt Na het folieklussen gelijk maar een vers gereviceerde en reeds 1 tankje ingedraaide os max 46 met met nieuwe lagers en ASP zuigersetje erop, deze lag al te wachten op dit moment en maakt de kutmaalto helemaal klaar voor het seizoen........ laat het mooie weer maar komen Red-bull geeft je vleeuugggeeelllllssssssssss
Die bestikkering heb ik zelf gemaakt, deels folie en deels stickerfolie De vleugel was even tricky, eerst de blauwe en witte folie met een overlap van 1 cm aan elkaar gestreken en vervolgens het blauw witte geheel op de vleugelhelft vast strijken..... Bij het krimpen is het even opletten dat je niet te gek doet want dan trek je de 2 stukken van elkaar af omdat de lijm zacht word..... hier merk je dus het verschil tussen hobbyking en oracover, met wat creativiteit en handigheid is het toch best goed te doen Owja.... alle folie is de goedkope hobbyking folie van € 2,20/mtr
De moeilijkheid bij folie over folie is dat je heel snel luchtbellen tussen de folielagen krijgt, de truuk is op zich heel simpel....... als er geen lucht tussen zit dan krijg je ook geen bellen klinkt erg bijdehand maar zo werkt het wel... Ik wil niet zeggen dat mijn methode de juiste of beste is maar voor mij werkt het prima, Ik gebruik een plantenspuit die heel fijn verneveld gevuld met water en een drup afwasmiddel en een beetje glassex en nevel de onderliggendenfolie nat en plaats de striping of afbeelding, met een squeezee of knvvl pasje (is dat toch ergens goed voor) strijk je alle water er onder vandaan net als je bij stikkers plakken doet..... zodra dit belvrij en strak op elkaar ligt laat je het een tijdje rusten en zal je merken dat het als het ware heel licht geplakt zijn, dan met de foliebout voorzichtig van de ene naar de andere kant strijken..... vergt even wat oefening en feeling qua temperatuur maar dannkrijg je een keurig net resultaat zonder bellen
Folie kan zoals je ziet prima gesneden worden met een snijplotter, folie zelf is vrij slap en zal niet meelopen met de aandrijfwieltjes van de plotter, als je de folie op een stevigere ondergrond plakt gaat het wel, ik heb het geplakt op de backing van stickerfolie..... en dunne mist tackspray en je plakt de folie er zo op... en snijden maar Voordat je de juiste instellingen hebt gevonden heb je eerst wat stukken hk folie verneukt maar met een prijs van €2,20/mtr val je daar geen buil aan
Thnx...... altijd leuk om een compliment te krijgen Van dichtbij zijn er wel wat hoekjes en randjes die me storen...... ik moet gewoon wat minder miereneukerig zijn.
Ziet er hier vandaan net zo goed uit als een gespoten finish. Je merkt overigens wel dat het besef en de kennis over dat laatste de afgelopen 20 jaar ver zijn weggezakt, onder de gemiddelde vliegers. Hoe vaak ik al niet de vraag heb gekregen "wat of dat wel voor folie was...."
Voor wat mij betreft klopt dat. Ik gebruik niet vaak folie. Soms een simpel dingetje of een kleine reparatie, maar een heel toestel is jaaaren geleden.
Beetje vreemd maar wel lekker !! Vandaag de nodige vluchten gemaakt zonder het geluid van wapperende folie, Ding ziet er best knap uit als ik dat van mn eigen knutselwerk mag zeggen.... voral de rode en blauwe banen aan de onderzijde van de vleugel zijn duidelijk zichtbaar.
