Hoepel op Walkera HM1#A
Ik heb het forum doorzocht voor een hoepel ipv. een kruis voor de CP.
Weet iemad waar ik dit kan kopen of hoe ik dit kan maken kan nergens een foto of beschrijving vinden.
Mag zeker niet te zwaar zijn maar ik heb geen idee wat dit mag wegen.
Ik heb wel eens een hoepel gemaakt voor de E-sky king 2 en dit werkte prima.
De hoepel heb ik gemaakt van een staafje glas fibre van 1,5 mm ,kun je goed rond buigen ,een paar duivels voor spaanplaat meubels in elkaar te lijmen ,boor een gaatje door de duivels bij alle vier over de lengte richting 4 stuks want zo voorkom je dat je fibre glas staafje meteen inslijt je monteerd de duivels over het staafje en in het laatste duiveltje kun je de hoepel mee rond maken door hier de 2 uiteinden in de duivel te steken en deze te verlijmen, Nu is het aan jou hoe je de hoepel onder de hely wilt monteren ,Je kunt het doen op de manier zoals je orginele kruisje onder de hely of met 2 staafjes waar je skits opstaan. deze kun je dan ook weer mooi in het duiveltje boren wel dwars natuurlijk een en ander kun je verlijmen om het geheel wat steviger te maken want als de zooi uitelkaar valt onder het vliegen heb je stukken.
De hoepel werkt beter als een kruisje en is wat stabiler ,want het getril van die balletjes krijg je ook door op je rotor wat het leren weer wat veraangenaamd.
Hopelijk heb je er wat aan.
