Hoeveel C ontladen voor een NIMH subc accu?
  • Topicstarter Topicstarter ErikDijkstra
E
ErikDijkstra
Ik heb vanavond mijn accu verkl*%$^t.
Ik was lekker aan het varen met mijn speedboot toen hij opeens langzamer ging varen.
Ik mijn boot open, rookwolkje eruit. Rook ook niet echt fris.
Ik dacht eerst dat het mijn regelaar was, maar ik heb hem eruit gehaald en hij was"iets warmer dan de omgevingstemperatuur (rocraft 120 navy, waterkoeling niet aangesloten kan 20A hebben ongekoeld). De motor was ook gewoon handwarm (Graupner speed 600 race 7,2V trekt max 17,5A volgens factory specs).
Nu blijkt het dus mijn accu te zijn. Hij was echt heet. Er is ook een cel opgeblazen want er zit vocht in de seal. Ik gooi hem wel bij het KCA.
Maar nu is mijn vraag. Hoeveel C kan een accu hebben? Het was een accu van een onbekend merk. 3300ma 7,2 Volt. Zo'n accu kan toch wel een C of 10 hebben zonder problemen? Of zit daar een heel groot verschil in?
Ik heb de stroom niet gemeten wat de boot trok maar dat kan toch nooit veel zijn? Ik bedoel, als de motor handwarm is en de regelaar gewoon koel dan kan er toch nooit veel stroom gelopen hebben?
Groet,
Erik
NIMH FAQ zei:
Hoe hoog de ontlaadstroom van een cel kan zijn hangt helemaal af van de constructie van de cel en wordt dus bepaald door de fabrikant. De meeste cellen kunnen zonder problemen tot wel 5C leveren. Er zijn ook cellen te koop die tot wel 20C gaan.
Ik lees net bovenstaande in de FAQ. Ik begrijp dat je niet zo kan zeggen wat de ontlaadstroom mag zijn.
Als ik ervan uit ga dat het 5c is dan begrijp ik alleen niet dat de regelaar dan gewoon "koud" is gebleven. Die zat dan ook tegen zijn maximale ontlading aan.
gr.
Erik
zowat elke sc kan je leegtrekken over de 20A. Tenzij je echt vodden hebt gekocht. Maar mogelijk is er slecht 1 cel defect dat kan je nameten.
Was de accu al een tijdje in gebruik of zater er al enkele lading op ?
Controleer je bedrading van accu een regelaar (accu zijde ) eens.
TM
De accu heeft er al wat ladingen op zitten (25 ofzo) dus niet echt veel. Ik heb de bedrading gechecked en ziet er goed uit. Ik denk ook dat er 1 cel kapot is.
Ik zit toch te denken aan vodden dan. Ik heb ze van een knakker van ebay : http://cgi.ebay.de/RC-Akkupack-3300...ryZ40702QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
De stekker heb ik overigens vervangen door 4mm goudcontacten.
EDIT: Ik had hem net opgeladen voordat ik ging varen. Was handwarm toen ik heb ging gebruiken. Misschien dat dit van invloed was?
groet,
erik
