B
BMbouwer
Bovenstaand een gedeelte van een bouwtekening van een boot die ik wil gaan bouwen.
Model zal ongeveer 65 cm lang worden en naar ik meen 10 -12 cm breed
Model heeft 2 schroeven en daarachter 2 roeren geplaatst.
Nu heb ik volgens mij de volgende mogelijkheden:
2 motoren met 2 regelaars
Vraag: heeft dit nut daar volgens mij hierdoor het sturen, door 1 motor sneller te laten lopen dan de andere, niet veel uitmaakt daar de roeren achter de schroeven zijn geplaatst.
2 motoren op 1 regelaar
Vraag: lopen beide motoren dan precies gelijk of heb ik ook kans dat de boot naar 1 kant zal afvallen.
1 motor op 1 regelaar en dan op de uitgaande as van de motor een tandwiel en op beide assen ook een tandwiel.
Tandwiel van de motor in het midden en tandwielen van de assen links en rechts plaatsen van het motortandwiel.
Voordeel: assen draaien in tegengestelde richting van elkaar.
Welke motoren kunnen jullie aan bevelen als ik kies voor 2 motoren
Welke motor kunnen jullie aanbevelen als ik kies voor 1 motor.
Het hoeft geen speedboot te worden.......
BMbouwer
