Hoeveel Holding Power op rudder servo?
Ik heb een andere servo op het oog voor mijn rudder, hij moet op een Walkera 60 komen (Trex450 size)
de specs van de servo:
Dimensions: 23 x 11.4 x 24.1 mm
Mass/weight: 9.83 g
Operating voltage: 4.8...6 Volts
Nominal voltage: 4.80 Volts
Torque: 9.00 Ncm Transit
speed: 0.05 Sec/45°
Holding power: 18.00 Ncm
Nou lijkt de Holding power wat weinig....Wat zijn aan te raden waardes voor een rudder servo?
venzent zei:
Ik weet het antwoord niet op je vraag maar met "holding power" wordt de kracht bedoeld die het servo armpje kan weerstaan zonder dat hij verdraait. Meer van belang is het maximale koppel die de servo kan leveren (9Ncm).
0,9kg/cm dus, niet veel maar voor een 450size heli genoeg lijkt me. De snelheid moet ergens vandaan komen, en aangezien op de staart snelheid het belangrijkste is voor een servo lijkt em deze erg geschikt. Welk merk/type is het?
