hoeveel mah lipo in shocky???
ik wil een shocky gaan bouwen van 80 a 90 cm breed.
ik heb al een setup, maar ik moet nog een accu.
ik neem een 3 cells accu, maar ik moet weten hoeveel mah dan max geschikt is.
ik zal ff m'n setupje noemen.
brushles outrunner van €12,50
jeti rex 5 plus ontvangertje van €32,50
micro servo's 5 grams van €8,- per stuk
18A ESC van 21,50
wat voor een prop??
wat voor accu?? (hoeveel mah)??
hoeveel weegt een shocky zonder aparatuur erin??? (dus alleen het depron) :lol:
heey ik heb deze setup gister binnen gekregen na veel lezen hier denk ik dat ik voor een shocky (ikarus nemesis)
een redelijke set heb
ik heb nu de RC Typhoon 6-3D
die zou tussen de 6 en 10 amp trekken
daar heb ik een 12 amp regelaartje op
die gevoed wordt door een LiPo 11.1V 540MAH (20C)
die zou Belastbaar: 20C continu (10.8A), 25C piek (13.5A) kunnen leveren
ik gebruik de 5 grams servo's heb wel gemerkt dat je dan het gaatje waar je servo in moet (voor je rolroeren )
iets groter moet snijden
ik hoop/denk dat dit een goede setup ken zijn
mischien dit weekend de maiden maja eerst maar ff alles rustig klaar maken
PS vergat ik bijna ik gebruik een 8x4 prop
in mijn shock zit een accu van 1200mah, :oops: ,kan ik wel lekker lang vliegen
normaal zit in een shock iets van een 500/1000 mah,je kan er ook 1ntje van 2000 mah inzetten,maar ik weet niet of je shock dat (qua gewicht) leuk gaat vinden :wink:
lip zei:
ik heb die nemesis ook gehad ,
mag ik vragen hoe je er mee gaat vliegen:
gewoon rustig of 3d ( dit ding is bijna niet 3d te vliegen namelijk )
gr peter
hallo allemaal.
heb gisteren de plannen van de yak 54 uitgeprint en ik
kwam erachter dat die 90 cm zou worden. ik kan hem
kleiner maken maar ik weet niet wat beter is.
naja, ik wil veel 3d en scheren enzo.
eerst maar ff gewoon vliegen is me eerste shocky
ik denk zelf dat 3d vliegen wel zou moeten kennen
die shockflyers zijn er tenslotte voor gemaakt
het ken dat het met de ene beter gaat als met de ander maar mischien ligt dat aan het niveau van de bestuurder
shockiefly zei:
lip zei:
gr peter
niet alle shockflyers zijn gemaakt voor 3d te vliegen hoor! kijk maar naar die cessna shock... ik denk niet dat je hier 3d mee kunt vliegen,maar dit is wel erg :offtopic: dus terug :ontopic:
@trampo,mijn extra300s shock is ook 90cm spanwijdte,dat vliegt prima hoor,ik denk dat die yak ook wel goed moet vliegen met 90cm span
6-3D met 8x4 is prima op 3S
Met 8x5 op 2S.
Max stoom iets van 8A voor beide combis, maar dat vermogen zelden nodig. een 20C 400 zou volodoende zijn. Voor een 20C 540 is het aan de veilige kan en dat is zeker niet verkeerd.
Ik vloog een ultimate van depron binnen met 2S 400 (20C) of 2S 800 (10C) met 9x5 prop.
Buiten met 3S kokam 1500 erin gepropt. Die kunnen de stroom makkelijk aan, dus hogere spanning en stroom (9A). Vermogen (500watt/kg) echter te veel voor dit depron kistje, dus na elke vlucht iets te repareren omdat het eraf geflutterd was.
Dus: Ja , goede combi, maar doe rustig met je gas.
