Holle vleugelhelften samenvoegen, hoe?
hey,
De Turbo die van mij naar Robert gegaan is.. Heeft ongeveer drie worpen overleefd bij hem ;) en is nu een flink stuk ingekort. De bedoeling is dus dat ik er een mini vleugel van ga maken. De vleugelhelften zijn weer netjes gerepareerd van binnen (voor zover mogelijk, iemand een tip voor delaminatie van de buitenste laag, te ver van de opening om van daaruit lijm te druppen en liefst zonder te snijden?) en moeten nu natuurlijk aan elkaar en voorzien worden van hardpoints.
Voor zover ik weet kun je hardpoints het best maken met behulp van epoxy en microballoons, deze door een gaatje gieten (hiervoor voor het samenvoegen van de vleugels een soort "vakje" maken?) en dan later uitboren op maat..
Maar hoe doe ik dat het beste met samenvoegen van de vleugels? Kunnen die gewoon hol blijven en rechtstreeks aan elkaar komen, moet ik de uiteinden dichtmaken voor stevigheid, wat moet er dan verder mee gebeuren (in de zin van glasmat erover en zo ja, hoe zwaar (heb nu alleen 25 grams) en hoe breed kan ik dat het beste maken..
Moet de V-stelling groter worden dan bij een Fullsize of kan ik die gewoon overnemen?
Servo inbouw, zo dicht mogelijk op de romp neem ik aan?
Weer heel wat vragen.. Maar ik wil hier graag een vliegbare vleugel uit halen ;)
Alvast bedankt allemaal!
alwin
Tsja Frans, een MiMi vliegt absoluut goed (vanmorgen nog van overtuigd in Heerde!) maar de Turbo vleugel deed het - zelfs met alle schade - als fullsize behoorlijk goed, hopelijk is dat ook zo straks als mini.. En ik ben niet zo'n fan van het schuren van balsa ;)
Bedankt voor de link, ga er even naar kijken..
Oh, de Aspirin heeft ook geen vleugel meer :'( vanmorgen in de auto een laadaccu verschoven, zo over de vleugeltip heen (waar de werpstift in zit) helemaal in de kreukels.. Joost mag weten hoe ik dat weer in orde krijg, áls dat al wil...
als vstelling,, mwah net zo als mn blastini?? dat zijn 4 dvd doosjes :lol:
bij mijn blaster vleugel heb ik het eerste deel (2cm per kant) opgevluld met op maat geschuurd roofmate, dit met epoxy in de vleugels gemaakt, daarna de beide vleugels in de goede hoek v-stelling geschuurd, daarna aan elkaar maken met epoxy (evt microbaloons) en om het midden dan nog twee keer 25grams glas, daarna heb ik de hardpoints afgetekend en geboord, alle schuim eromweg geschraapt aan de binnenkant en dit weer opvullen met epoxy en microbaloons, snappie?
wordt wel een leuk vleugeltje,, reken er niet op dat ie zo licht wordt als de mimi vleugel,
maar hij heeft het langer als 3 vluchten overleeft hoor ;)
vrijdagavond nog mee staan vliegen,, alleen ging ie toen ook elke keer als ik hard gooide al raar doen (ouder kwaaltje misschien, vanaf begin gedaan). alleen de genadeklap was toch zaterdag (was je zelf bij ;))
