dit is al een oud toestelletje maar denk ik nog altijd fun... en is nog steeds te koop (202 euro) ik heb echter nog een hetrc typhoon -edf 2w motortje liggen 78gram 4600kv 450watt 3cell lipo max 50amps edf 6904 of 4.7x4.7 prop zou dit wat zijn hiervoor... natuurlijk weet ik niet of ik bv met een 40amp esc genoeg zal hebben met deze motor en prop combo.
Ik heb voor zover ik uit mijn hoofd weet met de zelfde motor,3S en de zelfde prop gevlogen, ook met een 40A esc. Ben onderweg terug van het zuiden van Frankrijk. Weet niet of het vanavond lukt om het na te kijken, anders morgen ochtend.
oke, bedankt, ik lees net wel ergens dat die motor met edf op 3s gevlogen word, en met prop enkel op 2s...
mij leek het in eerste instantie ook wel best goed. als dat zo is van propeller en 2S, kun je mss een kleinere propeller proberen en 3S, mss gaat dat goed met dat kistje (speculatief hoor)
Ik ben nu net thuisgekomen en zie dat ik een 3W heb met een kv van 3200 Met de 2W op 3S zou je naar een 3x3" prop moeten
Met 48000 rpm heb je niet meer spoed nodig, alleen een heel sterke prop. Zelfs op 2S zijn er niet veel van die kleine props die strek genoeg zijn voor 32000 rpm, met de APC-E 4.1x4.1 kan het. Blijft nog net onder de 40A
oke, bedankt, dan zal dit motortje niet echt een goede optie zijn... Oke dan zoek ik eens verder op dit model wat ik kan vinden. bedankt voor de info!
ik heb eens een motor gekozen voor een kist, en, ik koos 2S en hoog kV, volgens de grafieken was die motor iets efficienter dan lager kV en bijv 3S (ook al hadden ze zelfde vermogen). (edit: beter gezegd, ik had die motor al, en besloot geen andere te kopen vanw. beter zou zijn) zijn hier stellingen over te doen? zoals, als je de stroom laag genoeg houdt voor standaard kabels en plugjes, dat lager cellental en hoger kV "beter" is? volgens mij qua regelaar efficientie maakt het niet veel uit als die genoeg Ampere kan. ik probeer soms iets te vinden wat ik nog kan verbeteren aan die kist. volgens mij is er verder geen nadeel aan 2S met die motor hoor (zover ik nu weet)
