homemade rc tank.
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door bossie800, 11 jan 2011.
  1. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    nee aan het uiterlijk verander ik eerst nog niets, ben nu bezig met het verbeteren van de aandrijving. ik ga het differentieel verplaatsen naar achteren en de tracks verbeteren.
  2. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    weer een tijdje geleden dat ik iets heb gepost, ben nog steeds bezig maar heb het een beetje druk met school.
    ik heb ondertussen een aantal dingen gekocht wat me gaat helpen bij het bouwen/besturen, ik heb een dremel 300 gekocht en een turnigy 9x v2.
    binnenkort weer foto's
  3. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Gelukkig maar, ik zit met smart te wachten :p
  4. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    Wij allemaal denk ik :O
  5. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    hallo,
    eindelijk mijn examens voorbij en nu vakantie!!:D
    omdat ik nu toch tijd genoeg heb ga ik mijn "tank" proberen af te maken:p
    ik heb de differentieel verplaatst naar achteren en direct op de aandrijfwielen aangesloten. ook ga ik de 3mm asjes die er nu opzitten vervangen voor 6mm assen.
    in de 6mm as ga ik 3mm gaten maken zoals op de foto's, dan een 3mm asje er door en in het aandrijfwiel zodat die slipvrij er op zit:D
    wordt vervolgd:D
  6. Hackroader
    Hackroader
    12 sep 2009
    Arnhem
    ik heb lang gewacht op dit moment :yes:
  7. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    @Hackroader, hah leuk om te horen.
    ik ben druk bezig om de boel een beetje te veranderen, vooral de tracks krijgen een make-over. ga ze nu maken van binnenband en stukken rubber van een autoband:D. de stukken rubber dienen als ophoogblokjes zodat de tracks niet van de tank afglijden.
    ik heb nog een aantal verbeterpuntjes gemaakt voor mijn ophanging, moet alleen nog buisjes o.i.d. om de lager hebben.(iemand idee??)
    ook heb ik een andere verslaving bij waar ik druk mee aan het oefenen ben:cool:
    reactie's zijn welcome:D
  8. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    Ziet er heel goed uit ;)
  9. Johan van den Hoven
    Johan van den Hoven
    26 nov 2006
    Mooi werk!
    Maarre, als ik het goed begrijp stuur je de tank door een van de rupsen te remmen waardoor het differentieel de kracht doorstuurt naar de "vrije" rups?
    Wat gebeurt er dan als er een van de rupsen iets tegen komt waardoor deze zwaarder moet werken (een heuvel of ander obstakel)?
    Gaat dan niet alle kracht naar de andere rups waardoor de tank onbedoelt een bocht maakt?
    Ik zou toch denken aan een oplossing met twee aandrijfmotoren waardoor je ook het voordeel hebt dat je de ene rups naar voren en de andere naar achteren kan laten draaien waardoor de tank op de plaats draait.
    Maar mijn bewondering voor je project blijft enorm!
  10. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    bedankt voor de goede reacties:D
    @johan, als ik er een afrem dan gaat die dus stil staan of bijna stil staan zodat die een kant op rijdt, als die dan een heuveltje o.i.d. tegen komt rijdt die als het goed is gewoon door zonder een rare beweging te maken omdat alle kracht van de motor dan op die ene rupsband zit en de andere stil staat.
    m.v.g. frank.
    ps. binnenkort weer foto's van mijn nieuwe tracks.
  11. Hackroader
    Hackroader
    12 sep 2009
    Arnhem
    ik kan niet wachten :cool:
    Laatst bewerkt: 5 jun 2011
  12. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    Diepenveen, Overijsel
    wie niet?
    mooi werk, altijd leuk om dit soort dingen te volgen.
  13. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    ben even het een en ander aan het veranderen, ga de veerophanging veranderen en de aandrijfwielen iets verplaatsen.
    iemand nog tips voor de tracks?
  14. Hackroader
    Hackroader
    12 sep 2009
    Arnhem
    net even een leuk filmpje gevonden :)
  15. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    haha, dat is knap gemaakt.
    ik heb mijn tank weer helemaal gestript, ik ga de veerophanging geheel vernieuwen. hier een aantal foto's:
    de ophanging voor de voorste loopwielen
    groeten Frank!
  16. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    Waarom eigenlijk een nieuw veerophanging? Ik vond dat oude systeem wel goed.
  17. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    de veerophanging op zich zelf blijft wel, het gene waar de lagers en schokbrekers aanhangen, maar waar dit aan gemonteerd zat, de balkjes aan de zijkant, ga ik vervangen.
  18. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    ooha oke, dacht al haha. Ben echt benieuwd hoe het gaat werken en hoe het er uiit ziet aan het einde ls het project af is, kan echt niet wachten!
  19. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    haha, het begint wel een langdurig project te worden, maarja dan hoef ik me ook niet te vervelen toch:p
    tips zijn altijd welkom, misschien nog goede remsyteem??
  20. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    Ja snap ik ,het is ook wel een groot project!
    En ehm, is het niet zwaar met al dat hout? Misschien als het project af is kun je denken aan een lichtgewicht model, het houten frame dan dus vervangen met een lichtgewicht metalen frame. Dan wordt het wel las werk, maar het zal er wel nog professioneler uit zien. Het is wel veel moeilijker natuurlijk.
    En een rem systeem... Is het niet mogelijk om hem te laten remmen op de motor zelf? Je hebt er wel de juiste regelaar voor nodig natuurlijk.
