Honey Bee CP2 en LIPO
Sinds een week ben ik de (trotse) eigenaar van een E-Sky Honey Bee CP2. Onderdeel van dit pakket was een LIPO batterypack van 11,1 V en 1000 mAh.
Na deze batterij een keer te hebben geladen en te hebben leeggevlogen hing ik hem opnieuw aan de (speciale E-sky) LIPO-oplader. Probleem is nu dat de LIPO na 20(!) uur laden nog steeds niet vol is. Sterker nog: hij is nog steeds zo leeg dat de Honey Bee zich zelf niet eens in de neutraal stand zet na het aansluiten op de LIPO. Nu heb ik het laden twee keer onderbroken: kan daar het probleem zitten? Ik heb gelezen dat de LIPO nogal kwetsbaar is: kan hij (nu al) stuk zijn door het onderbroken laden?
Tweede vraag: in de documentatie van de fabrikant staat voor deze chopper ook een Ni-MH 9,6 V 650 mAh batterypack. Nu weet ik dat 650 mAh betekent dat deze batterypack veel minder lang mee gaat dan mijn 1000 mAh LIPO. Wat ik niet zeker weet: klopt het wel dat de LIPO 11,1 V levert en de Ni-MH maar 9,6 ofwel: vliegt de HB CP2 ook met deze Ni-MH batterypack ondanks dat deze 1,5 V minder levert dan de LIPO?
Bij voorbaat dank voor uw reactie(s).
hi
uw lipo batterij kan naar de haaien zijn ,daarvoor moet je hem uittesten
het beste voor lipo batterijen is een balanceerlader die elke cel apart laad
als een lipo onder de 3 volt raakt (per cel) of boven de 4,5 volt (denk ik ) gelaad wordt is deze cel beschadigd
dat ni mh batterij werkt anders en de laad procedure is simpel
de mah staat in verhouding met de vluchttijd ,dus met die 650 ga je maar tot maxinum 2/3 van de tijd vliegen en door dat het 9,6v is ga die heli iets trager reageren.
