Honeybee CP3 ombouwen naar FP V2?
Ik zou graag mijn Honeybee CP3 willen ombouwen naar een FP V2. Weet dat heel veel onderdelen hetzelfde zijn. Weet iemand wellicht wat er voor nodig is om dat te kunnen realiseren?
Met vriendelijke groet,
Anton
Kan niet.. CP3 heeft een hele andere layout, swash met 3 servo's, waar de fp er maar 2 heeft.. dan zou je ook t frame en de elektronica moeten gaan vervangen..
Hij kan toch wel iets van een FP kop erop versieren.. apparte kreatie dat wel.. maar zou moeten lukken...
Dat het CCPM is maakt niet echt veel uit.. zal vast wel de lucht in komen.
Gewoon experimeteren :D lachen!!!
Pitch curve gewoon op 0 zetten, en fp bladen erin?
Dan in normal gewoon een throttle curve van 0 naar 100, dan ben je er denk ik zo..
Of is dat wat kort door de bocht?
Kan dan nog simpeler ;)
Pitch op +- 10 graden zetten, throttle curve van 0 naar 100, en gaan met de banaan!
Groeten
T doel is om de standaard zender te gaan gebruiken. kan niet in die zender.
idd, pitch rond de 5 graden zetten en 0-100 th curve zou werken, keertje geprobeerd op een 450(vliegt heel lollig)
