Hoogteroer ... sorry lang verhaal :(
sorry lang verhaal (met foto's)
ik heb maar zitten zoeken en zoeken naar het hoogteroer voor de skyflex..ook robbe modellsport in Duitsland heeft hem helaas niet meer ...
dus foto's bekijken van flexen die hem wel hebben ..goed bestudeerd ... en rustig tekeningen maken en na denken..
een voordeel had ik er zit een 6 kanaals zender in ..
het eerste wat ik gedaan heb is een servo draad aangesloten, en verlengt ..een klein gaatje in de romp geboord .zo dat ik met netjes boven het zeil kan doen..
een de diameter van de alu-buis van het staartstuk op gemeten .en bij de bouwmarkt een gelijke buis gehaald.
plus een 3,5mm alu-buisje , ik heb nog een oude flex liggen daar de bovenkant vanaf geslepen (dremel) voor het vastklemmen van het hoogteroer..servo (2kg kracht) gemonteerd van een oude schuime box een wing gemaakt de vaste kabel voor de servo en wing gemaakt..
zelf een contra stekkertje gemaakt voor aansturing voor de servo ..de hele set weegt 105 gr (dus moet kunnen dacht ik)...
alles gemonteerd in nog geen twee handelingen is de staart gemonteerd of er af zo dat je ook standaard kunt vliegen ..
en achter in tiel even testen ..accu erin (zender mode2)
links oke....rechts oke...stick naar beneden roer omhoog..stick naar boven roer omlaag....flex in mijn hand en vliegen met dat ding...en ............YES!!!!!!!! even op hoogte (standaard zonder roer) ik heel rustig stick naar beneden en hij ging direckt met de neus omhoog..ik schrok een beetje dus stick te snel naar voren en hij dook met de neus omlaag .zelfs bijna een loop ,maar durfde hem niet door te zetten....echt een hele ervaring !!!. ik zal er dit weekend eens een film van maken ..
hier onder wat foto's
