Hoogteroer van Depron
Hoe maken jullie het hoogteroer van Depron stevig?
Ik doe he nu zo:
een koolstofstaafje ter versteviging van het gedeelte wat
aan de romp vast zit. Een stukje balsa hout onder het gedeelte
wat beweegt. Dit voorkomt het doorbreken omdat aan een kant
de servo gelinkt zit. Ik vind dit alleen niet zo'n beste oplossing
en ben benieuwd hoe jullie dit oplossen.
Alvast bedankt.
m.vr.gr.
Olaf van der Plaats
Het hoogteroer zelf verstevig ik eigenlijk nooit. Alleen bij wat 'grotere' roeren plak ik een stokje naast de roerhevel. Zoals Arjen ook op z'n ennu heeft gedaan:
Of je het stabilo of de vleugel zelf nog versterkt met een ligger hangt er toch echt van af hoe 'buigzaam' deze is, en wat voor krachten er op komen.
Bij bijv. het stabilo van de Holiday is het niet nodig om een ligger te plaatsen.
Depron over een strookje openschuren (korrel 280 of fijner, het gaat erom de cel net open te schuren) reepje 25 gr/m2 glas erop en met dunne (24 uurs) epoxy impregneren. Je kunt alles op zijn plaats houden met werkelijk heel weinig hars door met een stukje schuim de hars in te deppen. Eventueel hars daarna nog wegzuigen met keukenpapier. Kun je heel licht krijgen en is werkelijk bombenfest.
