Re: Horten
[quote="Theo Coenen
Ik heb gisteren met hem (Erik) hierover gesproken en volgens hem werkt dat niet bij die klokvormige lift (ofzoiets). Die van Willem voldoen niet aan die "eisen" dus kan dat dan de oplossing zijn. Maar voor zijn Horten werkt dit dus niet. Ik opperde die sugestie ook al bij hem maar dit werdt direkt verworpen. (De oplossing is soms heel simpel.)[/quote]
Theo, dit is grappig. Je loopt hier tegen "religieuze" grenzen aan die ik wel eens heb verteld. Net zoiets als darwin vs. schepping diskuseren met een ontzettend gereformeerd iemand.
Wat hoor ik hier:
Die (hortens) van Willem voldoen niet aan die "eisen". Is dus onzin. Willem zijn hortens hebben ook een klokvormig liftverloop (*, maar waarschijnlijk niet zo perfect als zou kunnen. Wordt echter gecompenseerd door lagere vleugel belasting.
Het verwerpen van de suggestie heeft te maken met het feit dat dit niet uit de gevestigde "horten religie" kwam.
Ik heb in 1999 aan horten bouwer Erik (waarschijnlijk dezelfde) gevraagd wat nu het principe was van een horten ongeveer was. Antwoord was dat dit heel complex was en eigenlijk voor gewone stervelingen niet weggelegd :roll: . Mijn idee om een simpele horten te bouwen werd als onmogelijk gezien.
Uit pure hufterigheid :twisted: heb ik daarom de "stealthhorten" ontworpen die puur uit vlakke platen depron bestaat. Hoezo profiel? Vliegt prima zolang de vleugelbelasting maar laag blijft.
http://www.stealthhorten.com/
(* klokvormige liftverdeling: heelveel in het midden, maar aan de tippen weinig of zelfs negatief. Als je het tekent lijkt het een beetje op een kerkklok. Negatieve lift aan de tippen is de truuk waardoor de boel gier stabiel wordt. Waarom? Snap ik nog niet precies.
Redeen van bovengenoemde "negatieve differentiatie": Lift andersom ==> differentiatie andersom.
Bij Willems hortens heb je echt negatieve lift. Bij een "echte" horten heb je net geen negatieve lift (behalve bij sturen). Negatieve lift is natuurlijk naar beneden gericht en dat moet je weer compenseren, dus netto meer (geinduceerde) weerstand. :?
Bottom line is echter dat het gewoon wel werkt.
Plaatje van liftverdeling en meer horten uitleg:
http://www.das-nurfluegelteam.de/horten_1.html
