Hallo, Is er iemand die hott ontvangers gebruikt op 2 cellen lipo of is deze spanning te hoog. Dank voor de reactie.
Google is je vriend, dus heb ik het even voor je opgezocht Specification (Gr-12) Temperature range : -15 ... +70 °C Aerial length: 1 x Draht 145 (Antenne 30) mm All-up weight, approx.: 7 g Frequency : 2400 ... 2483.5 MHz Range approx. : 2000 m Dimensions (LxWxH): 36 x 21 x 10 mm Modulation: 2.4 GHz FHSS Charging rate : 70 mA Operating voltage : (2,5) 3,6 ... 8,4V
Hallo, Inderdaad,bedankt voor de info, maar de vraag was,is er iemand die ze gebruikt op deze spanning,en wel zonder problemen?
Waarom zou iemand er problemen mee ondervinden als de specificaties aangeven, dat deze spanning wordt verdragen? Het is overigens uitsluitend de spanningsregelaar in de ontvanger, die deze spanning te zien krijgt. Ontvangers worden altijd gevoed met een gestabiliseerde spanning. Bij 2,4 GHz ontvangers wordt er altijd een 3,2 of 3,3 volt spanningsregelaar gebruikt, wat bij de Graupner/SJ ontvangers dus ook het geval is. Het maakt het inwendige van de ontvanger daardoor niet uit welke ingangsspanning er op de stabilisator staat. Een vereiste bij gebruik van een 2s LiPo is uiteraard wel, dat er HV servo's worden gebruikt.
