Hallo iedereen, ik ben zelf nog niet zo lang bezig met modelbouw maar binnenkort ga ik beginnen met de bouw van een valk 1:5. Nu heb ik al een lelievlet op schaal gebouwt en ben toen wat tegen gekomen waar ik nu wel wat over wil weten. De lelievlet heb ik gemaakt van 1,5 mm triplex gemaakt en nu heb ik dat uitgesneden met stendymes met alle gevolgen van dien. :nooo: 3 keer gesneden in me hand...! Nu is mijn vraag iemand iets beter weet om dat uit te snijden. Ik heb dus stendymes en de stap erna is de docopeer-zaag. Zit hier niet iets tussen in? Ohja, ik heb ook een dremel maar daar zit niet echt een tool bij om hout mee te zagen... Alvast bedankt, Stefan
En de oude vertrouwde figuurzaag? Is dat niet iets ... Wel even zorgen dat je zo'n houtje met een sleutelvorm erin (hoe heet zo'n ding?) erbij hebt zodat je het geheel goed op zijn plaats kan houden als je het zaagt, erg dunne stukjes willen anders nog wel eens breken tijdens het zagen. Of zoiets natuurlijk: TopCraft figuurzaag machine Bovenstaande figuurzaagmachine heb ik nu denk ik een jaar of 3/4 en ik ben er erg tevreden over. Was ooit te koop bij de Aldi. Mark
Jep, gaat perfect! Ze zijn er tegenwoordig zelfs electrisch voor niet te gekke prijzen (gemakt dient de mens)
Dat kan niemand, vijlen en schuren achteraf. Of anders de oplossing van Mijnheer Rob, die zijn meestal nog kindvriendelijk ook dus kan je er niet mee in je vingers zagen
Die weddenschap ga ik aan . Ik zaag dus ook 90% elektrisch . Met een Elektrolux . Qualiteit moet je kopen als je er 25 jaar mee zagen wil . En dat goedkope spul wil meestal niet dat dikkere zagen . Mvg Johan
Recht zagen is inderdaad een hele uitdaging, ik ben het er mee eens dat het met een machine stukken beter gaat. De link die in mijn vorige post staat verwijst naar een figuurzaagmachine voor 15 euro, 2e hands dat wel. Voor die machine die daar staat kan je zaagjes van Ferm gebruiken, die hebben een type figuurzaagmachine dat exact hetzelfde is ... maar dan duurder. Mark
zoals zo vaak in deze hobby kan je iets recht/mooi doen, in één keer, door geduld te hebben en het niet te snel willen doen. Ook bij een figuurzaagmachine op't gemakje doen, dan is er achteraf minder werk aan en spaar je uiteindelijk nog tijd uit.
En bij het bouwen van een Valk kan je zorgen dat bij het oplijmen van de huid, het deel tegen de kielbalk precies past. De rest kan je dan over de kim laten uitsteken, en later afschuren. Idem voor het zijdeel, deze kan je zelfs aan 2 kanten over laten steken. (over de kim en over de deklijn). Na afschuren kan dan het dek erop. In ieder geval is het vaak zo dat je een lijn zet welke je wilt bereiken, je zaagt er zo dicht mogelijk langs, en wat er dan nog af moet, kan je schuren / vijlen / schaven
Wat je tegenwoordig ook kunt doen is je hout online op maat bestellen. Bij bijvoorbeeld onlinezagen . Op dit soort websites vul je je gewenste afmetingen in en wordt het op maat bij je thuisgeleverd. Het voordeel is ook dat je alleen betaald wat je besteld. Je hoeft dus niet met hele platen te sjouwen maar je kunt gelijk aan de slag.
