Hout soorten
  • Topicstarter Topicstarter jacques
J
jacques
Hout soorten
Ik heb op mijn bouwtekening staan maple wood ( esdoornhout ).
Kan ik dit nu vervangen voor vuren, is dit even sterk?
En hoe zit dat met linde hout is dat sterker minder sterk dan vuren?
Linde hout is vrij zacht en makkelijk te bewerken (hout-snijden) ....
Ik denk dat je voor "maple" hier te landen het beter verkrijgbare grenen kunt gebruiken ... zal in sterkte niet veel uitmaken .... maar het hangt natuurlijk wel af waar het in de constructie zit (van welke houteigenschap wil je gebruik maken ;-) ) ...
Maple is inderdaad de Engelse naam voor esdoorn, hier in Europa beter bekend als ahorn.
Het is een hardhout met een hele dichte nerf. Gebruik het zelf voor motorbokken en bevestigingspunten van vleugels, onderstellen of besturingsonderdelen. En natuurlijk bij werkzaamheden aan mijn muziekinstrumenten.... ( http://home.hccnet.nl/e.beurskens/Skyland/nederlands.htm )
Ook het handvat in mijn avatar is van massief maple.
Vuren en grenen zijn veel zachter en dus ongeschikt als vervanging.
Je zou wel beuken kunnen nemen, alleen heeft dat een wat grovere nerf.
Suc7,
Bruno
Het is inderdaad voor de motorsteun.
Ze zullen wel maple voorschrijven omdat vuren nogal snel splijt.
Maruh
heeft iemand een linkje waar de treksterktes staan van de verschilende hout soorten
Ik bedoel meer zoiets
Das ook een idee, zelf je triplex maken.
Kan natuurlijk ook met dunne triplex laagjes 4x2mm.
Doe je dat ook kruislinks?
