HOV.PIT? Wat is het precies?
  • Topicstarter Topicstarter Frank Bos
F
Frank Bos
Ik heb een Belt-CP. Ik ben een beginner en ik ben nog een beetje aan het oefenen met hoveren. Maar als ik iets meer gas geef, dan gaat de staart ook ineens draaien. En hoe meer gas, hoe harder het draait.
Volgens mij heeft dit te maken met de twee draaidingen aan de bovenzijkant van de zender (Hov.Pit). Maar waar dient het precies voor? Als ik eraan draai gaat mijn heli soms heel erg hard draaien en soms ook nog een andere afwijking naar rechts of naar achter enz...
Ik zou graag willen weten waar het precies voor dient.
met PIT kun je de hoek van de bladen instellen bij bepaalde toerentallen.
als het goed is kun je dan met HOV de uitslag van je servo's regelen (meer of minder)
Hoi,
Ik heb ook een maandje of 2 de belt cp v2.
Als beginner kun je de hover pitch beste in het midden zetten (knop van je af).
Bij minimale hover pitch (knop naar links onder) maak je hoge toeren voor weinig lift.
Bij maximale hover pitch (knop naar rechts onder) maak je lage toeren en krijg je veel lift.
In het midden is in het begin als beginner helemaal perfect omdat je gyro dan genoeg snelheid op de staart rotor heeft om in te grijpen en je ook precies voldoende lift hebt om zelfs bij wat wind nog in te kunnen grijpen, mits je gryo zelf goed staat afgesteld.
Later kun je je hov.pitch misschien iets naar rechts draaien, je kan dan wat minder snel/goed ingrijpen maar je kan mijns inziens wel wat langer hoveren op 1 batterij.
De gyro trim zit rechts boven, dezelfde draaiknop als hov.pitch linksboven, en er staat CH5 bij. (bij mijn standaard esky zender dan)
Als je de gyro trim teveel naar rechts draait gaat de staart schudden, zodra de staart gaat schudden draai je hem 10% terug, das meestal de perfecte instelling.
Deze staat bij mij gewoonlijk ook in het midden of er iets boven.
De GYRO switch moet op 0 (van je af) om de gyro AAN te hebben, dus niet op 1!!
Als je de gyro switch op 1 zet kan de staart flink ongewenst gaan draaien.
De IDLE UP switch moet altijd op N staan (van je af), NOOIT zomaar op 1 zetten als je niet HEEL zeker bent van je zaak want je krijgt er OP ZEKER SPIJT VAN. (je beschadigd op zn minst je tandwielen.)
Ohja, en als je je batterij aansluit de heli direct loslaten en niet laten bewegen tot je de piepjes hebt gehoord. De gyro moet even goed de kans krijgen om zn positie en orientatie te bepalen. Doe je dit niet dan kan je ook draaiproblemen krijgen.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt,
~Trail.
@trail: Goede uitleg daar heeft hij wat aan!!
Wel nog één opmerking.
Als de head hold uit staat zou de heli ook stil moeten hangen.
Als dat niet zo is moet je servo op de staart iets naar voren of naar achteren zetten totdat hij netjes stil blijft hangen.
Als je dat voor elkaar hebt zul je merken dat hij in HH mode nog beter presteert.
Succes en veel plezier met de Belt,
Wilbert.
@Trail
Heel erg bedankt! Hier kan ik echt mee verder.
Deze instructies houdt ik bij mijn volgende vlucht er dan ook bij.
@mr. nice
En jij ook bedankt;)
