D
DutchRC
Halloa mensen
een paar dagen geleden ontving ik deze 3-axis stabilizer van HobbyEagle. Deze bestelde ik gedeeltelijk om es uit te proberen, maar vooral om te reviewen & een how-to video voor te schieten.. Ik moet daarbij vermelden dat ik eigelijk meestal geen stabilizers gebruik in mijn vliegtuigen, maar het is altijd Wel leuk om nieuw spul uit te proberen uiteraard
Bij deze een linkje naar deze stabeliser: HobbyEagle A3 SuperII Stabeliser
In dit eerste deel zal ik laten zien hoe hij er uit ziet, en wat er bijgeleverd wordt.. Maar belangrijker: hoe je het geval installeert en configureert:
Decription:
SpecificationsBrand: Hobbyeagle
Item:A3 Super 2.0 II Flight Control Stabilizer
Main Controller: 32-bit MCU
Sensor: 3-axis gyroscope and 3-axis accelerometer
Gyroscope Scale Range: ±2000 dps
Accelerometer Scale Range: ±4g
Input Signal: Standard PPM with center point 1520uS, or S.Bus serial data
Output Signal: PWM max frequency 333Hz, 1520±500uS
Input Voltage: 4.8V - 7.4V
Operating Temp: -10 ℃ to 50 ℃
Weight: 10g (excluding wires)
Features
Works with all major receiver brands including Spektrum, Futaba, Hitec, JR, Tactic, and more.
Integrated design of 6-axis (3 gyro+3 accelerometers ) 32-bit MEMS sensor for self-stability and self-balance.
Advanced brown-out fast recovery ability provides better security and reliability.
6 flight modes: Normal Stabilization, 3D Attitude Locking, Auto-balance, Auto-Hover, User Defined, and Gyro Deactivated Modes.
2 stick control modes: Manual Mode(MM) and Auto Mode(RR/AR).
Various wing types: 1AIL+1ELE, 2AIL+1ELE, 1AIL+2ELE, 2AIL+2ELE, delta-wing and V-tail.
Independent gyro gain adjustment and gyro ratio selection for each flight mode.
Separate adjustments for servo travel limits.
Up to 333Hz servo operating frequency, compatible with all analog and digital servos.
5-level response rate setting allows you to use it on gas-powered planes.
Compatible with HV (7.4V) receivers and servos.
Flat or upright mounting orientations.
Newly designed config GUI makes gyro setup simple and intuitive.
Decription:
Features
