HPI 15-FE Pullstart op HPI T-15
  • Topicstarter Topicstarter atx
A
atx
Past de pullstart van een HPI 15-FE op een HPI T-15 (rs4 3 evo)
Moet gewoon passen.
Zijn allebij .15 motoren van hetzelfde merk.
Ik heb zelf T-15 met trekstarter. Volgens mij is dat dezelfde als die van de FE-15
jaa, moet zeker passen. .15 is .15, en niet groter of kleiner,
suc6
mvg
Veel van de huidige 2.15-2.5 cc motoren zoals o.a. door HPI, Tamiya, Mugen Protech enz. gebruikt worden, stammen van dezelfde fabriekant af, hoewel ze onder allerlei verschillende namen geleverd worden.
Deze delen passen niet op Force motoren, herkenbaar aan hun kleine trekstarter, en de Kyosho motoren.
Ja, dat kan. Ik heb nu ook een Tamiya .12 trekstarter op mijn HPI T15.
Maar de HPI RS4 3 Evo is toch uitgevoerd met roto start?
Ja, maar daar heb ik een gruwelijke hekel aan. Telkens dat ding mee slepen.. En je achterveer beschadigd.
Als een .12 op een .15 kan. Waarom een .15 dan niet op een .12?
Hij is precies hetzelfde hoor!
ik heb nu een ander probleem met mijn t15. als ik hem start dan loopt de motor goed todat ik de wielen op de grond zet. dan slaat hij langzaam af kan dit aan de koppeling schoenen liggen, want dit had ik eerder niet. ik heb een paar keer eerder gehad als ik alleen aan de trekstarter trek dat dan de wielen mee draaien terwijl alleen de krukas moet draaien.
iemand een idee waar dit aan kan liggen ??? en of het de moeite is om hem te maken
hij zit op een rush evo t15,
