Nadat de standaard remset voor mij niet voldeed ben ik overgestapt naar een carbon fiber brakepad setup van Vertigo.
Op zich helemaal niet verkeerd totdat ik de RCR remset tegenkwam en besloot dit te testen.
De RCR brake upgrade kit bestaat uit de volgende onderdelen;
2x RCR remschijven
3x Bronskleurige rempads
1x Zilver brake shimpad
Check alvorens je installatie of je de volgende onderdelen hebt;
1. Vertigo Aluminium brake calliper
2. Turtle racing brake pad veren
Hieronder zie je dus de standaard plastic brake calliper die niet heel blijft tijdens het gebruik van de RCR remset.
Hieronder zie je hoe de setup is geeinstalleerd.
Dit kan zoals op de foto of met de beide remschijven naast elkaar gemonteerd.
Hieronder zie je geen Turtle racing brakepad veren gemonteerd die zorgen voor de gelijke druk van de brakepads tegen de remschijven.
Advies voor de optimale setup;
1. Vertigo Aluminium brake calliper of Turtle brake mount
2. Turtle racing brakepad veren
3. Hemistorm Maxhex
Qua setup van de remschijven kun je dit naar eigen gerief monteren.
Race setup; Remschijven tegen elkaar
Bash setup; Remschijven uit elkaar
Groot voordeel;
Je hebt geen dure super krachtige gas/rem servo meer nodig want met zelfs een Power HD van 9,6kg werkt het uitstekend!
Maak je de de Baja schoon met afwasmiddel en behandel je hem daarna met WD40 of Teflon spray en er komt een hoeveelheid van deze spray op de remmen dan is het remvermogen nog altijd 80%.
Terwijl bij diverse andere remsets misschien nog 30% remvermogen overbleef.
In modder blijft de remset ook naar behoren werken.
De RCR remset kost 90euro en da's niet mis, maar test hem zelf en het zou best weleens zo kunnen zijn dat je niet meer anders wilt.
Daarnaast word de remweg dusdanig verkort dat je er ook echt aan moet wennen dat je zo laat kunt remmen.
2x RCR remschijven
3. Hemistorm Maxhex
Groot voordeel;
