hallo, ik ben misschien binnenkort in het bezit van een Micro van HPI. nu heb ik nog een snelheidsregelaar nodig. Maar thuis heb ik nog een sun 3000 (Kontronik) liggen. nu was mijn vraag of ik die in die micro kan stoppen? spec. # cells input: 6-12 BEC: 5V/2A Max. constant current: 30A Max. surge current: 40A Weight (w/wires): 23g Max. rated motor use: up to Speed 600 MVG Frederic
wat bedoel je met overkill? 8) dus ik kan hem erin stoppen met de gewone standaart motor? of moet dat dan een andere motor zijn? (ps. dan gaat die zeker alleen vooruit en rem hé?) MVG Frederic
Met overkill bedoel ik, dat de regelaar veel zwaarder is dan nodig. Zo'n motor voor een 1 : 18 model zal natuurlijk geen stroomopname kennen van 30 Ampere continu...
Met een 20A regelaar kan je al prima een standaard 540 motor in je micro lepelen... Als je met een Speed 300 gaat rijden wat de meest makkelijke en snelle hop-up is heb je inweze voldoende aan een 10A regelaar, met de standaard 180 motor hoeft je regelaar niet meer dan 5A aan te kunnen.
De bedoeling van een Micro is van origine dat er normaal 1:10 RC componenten in kunnen, dus het verhaal is simpel, als je het pas kan krijgen waarom dan ook niet ? Je zult alleen zien dat je in wegligging en rijtijd aardig inleverd met dergelijk groot materiaal....
Een regelaar, die inclusief bedrading 23 gram weegt, is natuurlijk niet echt groot en/of zwaar te noemen. Alleen is het formaat wat onhandig: net als vroeger de Corally-regelaars (wie kent ze nog?) is deze erg plat met een relatief grote lengte en breedte.
ja, de regelaar is 3 mm hoog maar een lengte van 4cm bij 2.5 cm ik denk wel dat het me zal lukken om die er in te plaatsen. MVG Frederic
