ik wil graag mijn hpi mt2 ombouwen naar electro. ik wil er ongeveer €80 aan uitgeven. maar als ik voor dit niks kan krijgen mag het wel meer zijn maar nu weet ik niet welke motor/regelaar en accu ik het beste kan nemen? wat adviseren jullie voor set. als iemand een set heeft liggen die je wil verkopen laat me dat dan horen. ik had zelf dit gevonden: Traxxas / Novak EVX 14,4Volt regelaar met 2 Titan 550 motoren Input Voltage: 12 cells (14.4 volts nominal) Published Motor Limit: 19 turns (550 size) On-Resistance: 0.006 Ohm Brakes with Novak Electronics 'Smart Braking' Three Drive Profiles Normal: Forward/ Reverse/ Smart Braking™ Racing: Forward/ Brakes/ (no reverse) Marine: Forward/ 20% Reverse/ (brakes) Novak Electronics 'One-Touch Set-Up™ Thermal Shutdown Protection Microprocessor based Gold plated battery connectors The EVX is sold, warranted, and serviced exclusively through Traxxas is dit iets of gaan dit voor geen ene meter?
Hpi heeft eft in het verleden dit type auto al in Electro gehad namelijk de RS4 MT. Tik maar eens in bij google. En op de volgende link kun je per bladzijde de bouwtekening zien en de bestelnummers, dus makkelijk om te bestellen. HPI Racing - Instructions for RS4 MT gr
Die oudere, hpi rs4 mt elektro is totaal niet te vergelijken met de huidige mt2. Die elektro mt is gebaseerd op het pro-3 chassis van Hpi; een oud model. De hpi mt2 is gebaseerd op het chassis van de hpi rs4 nitro 3. Ik heb zelf mijn mt2 een hele tijd geleden omgebouwd naar elektro, hetzij gewoon als experimentje. Ik heb toen de radioplaat moeten verwijderen en vanzelfsprekend ook de brandstofcomponenten. De motor heb ik met een aluminium L-profiel in de bestaande motorgaten vastgeschroefd. De accu heb ik toen op de plaats van de radiobox gemonteerd. De servo kon direct op de bodemplaat gemonteerd worden mits je 2 gaatjes boort. Indertijd waren mod1 tandwielen voor de motor nog heel moeilijk te verkrijgen, dus heb ik het spur gear van mijn mt2 toen ook vervangen door een tandwiel voor elektro auto's. Maar dat is nu zelfs al niet meer nodig aangezien mod1 tandwielen nu veel makkelijker te verkrijgen zijn. Ik zou zelfs aanraden om mod1 tandwielen te gebruiken aangezien die veel minder snel doorstrippen.
zie deze link naar marktplaats een complete rs4 mt 2 voor weinig Marktplaats.nl > Hpi RS4 MT electro truck - Hobby en Vrije tijd - Modelbouw en Speelgoed | Radiografisch
@Ghossie, wat snap je niet... hij wil de MT2 OMbouwen naar electro en heeft 80 euro uit te geven. dus dan ga je geen auto kopen voor 50 euro of meer waar je alsnog een motor regelaar en accu's voor moet kopen
Doe niet zo opgefokt zeg, misschien dat hij wat aan onderdelen heeft voor de ombouw, omdat het niet alleen een electromotor plaatsen is en rijden maar.:?
ik doe niet opgefokt maar lees het bericht van Sander eens... de MT2 en de MT die jij bedoelt zijn 2 hele andere auto's waarvan je geen onderdelen kunt uitwisselen. de motor komt op een andere plaats namelijk.
Inderdaad, ik snap niet waarom je blijft verwijzen naar de rs4 mt? (Hoewel ik weet dat het natuurlijk goed bedoeld is.) Het is gewoonweg een andere auto; niet zomaar een elektro-versie van de mt.
ben erachter gekomen dat je voor 80 weinig hebt dus heb me budget iets opgeschroefd naar €125 heeft niemand iets liggen??
hmmm.. dit zie ik nu net voor het eerst. mischien ook maar een HPI MT2 roller zien te vinden, en hier een MMM 2200kv setje in hangen. (en dan op 4s Lipo, geen 6s uiteraard.) zou nog eens best grappig kunnen zijn.
