Hpi rs4 evo
Vanmiddag heerlijk gereden en alles ging goed tot op een gegeven moment de auto niet meer vooruit wil als ik gas gaf Hoor een soort schor geluid net of er iets niet pakt.Iemand al vast ideeen.Voor dat ik hem vanavond weer schoon ga maken.
Groeten Hans
Was begonnen met demonteren om de auto schoon te maken.kwam er achter dat er veel speling op het grote tandwiel zit kon hem zo heen en weer schuiven voor een mm of 4.Neem aan dat het grote en kleine tandwiel zo strak mogelijk tegen elkaar dienen te zitten ?????.
Niet zo strak mogelijk.... Dan zorg je alleen maar voor onnodige weerstand die je koppeling weer te heet laat worden en je motor extra belast.
Als je er een strookje printpapier tussen kan doen en een mooi muizentrappetje krijgt is het prima.
Die 4 mm speling waar je het over hebt is zeer waarschijnlijk gewoon goed.
Staan je tandwielen van je moter op je versnellingsbak goed tegen elkaar aan ? Ik heb weleens gehad dat mijn motor los was getrild en dat me tandwielen kapot draaiden .. Ik zou even kijken of hij goed vast zit
Mvg roy
