hpi trophy 3.5 auto valt uit help
ik heb een vraag mijn hpi trophy valt uit als rem.
als ik hem op een verhoging zet met zn wielen vrij loopt hij gewoon goed wielen draaien als hij stationair draait zo gauw ik hem op
de straat zet valt hij uit het zelfde dus als ik rem hoe zou dit komen....
groeten johan,
Als hij op een verhoging staat en de wielen draaien bij stationair toerental zal waarschijnlijk je koppeling defect zijn.
Waarschijnlijk een veertje van de koppeling gebroken.
Motor ff demonteren en de clutchbel loshalen dan zie je het zo.
hpi trophy
hallo,
ik heb hem er net afgehaald en inderdaad de veer was afgebroken en de schoentjes waren versleten.
bedankt voor de snelle reactie en de oplossing van het probleem
groeten johan
Gelijk nieuwe lagers in je koppelingklok doen.Die willen nog wel is kapot gaan en dan krijg je de zelfde problemen als je nu al hebt.
