hallo,
Ik ben Paul en ben sinds kort weer "verder" gegaan met de RC hobby.
Ik heb tot enkele jaren terug met een Nitro 1:10 carson auto gereden en Corally C4 electro.
De Carson heb ik nog, die ben ik nog wat aandacht aan het geven om hem weer rijbaar te krijgen.
Ondertussen heb ik een HPI Trophy 3.5 gekocht bij de LHS.
Erg leuke auto voor de hobby rijder, al zeg ik het zelf.
Wel heb ik de vraag of iemand mij kan vertellen wat deze bijgeleverde onderdelen zijn die bij de buggy kwamen.
Wat ik werkelijk waardeloos vond is dat er diverse onderdelen bij geleverd worden waar verder, bijvoorbeeld in de handleiding, er met geen woord over gesproken word.
Ik kwam na wat spitten in de handleiding erachter dat er een transponder houder en een uitlaat beschermer bijgeleverd was.
Deze laatste kan niet gemonteerd worden. De body moet daarvoor erg ver uitgesneden worden.
Ook zaten er een aantal delen bij om het toe-in van de achterwielen te veranderen. Er zit een gelijkend blok bij dat ik niet kan plaatsen......
Op het blok staat +1. en lijkt op een toe-inblok
Er zaten in het zelfde zakje 5 metalen ringen die 15.8 mm doorsnee buiten en 13.2mm binnen maat hebben. Allen 0.2 mm dik.
Ook 2 blokjes die ik niet thuis kan brengen met de bij behorende schroefjes.
