Hr ms o-1
Wat? Geen video hier?
Gisteren nog met de O-1 in de Fuhlingersee gevaren, wat met een GoPro op een stokje volgende beelden opleverde. Also je goed kijkt zie je al wat schade....
Freek
Leuke beelden Freek! En sommigen dan maar moeilijk doen met camera's in of op een ROV met alle complicaties die daar bij horen (ik noem geen namen ...;) ) .... een simpel stokje doet het dus ook ... !!!
Geweldig idee,Lex!Heb er nooit bij stilgestaan,om een simpele stok te gebruiken.Had de Stroep anders nooit gebouwd...!!!
Gr.
Die camera op de boot is ook wel een goed idee hoor (ik doe het zelf ook met de K-XVIII) want een zender en stok tegelijk bedienen is ook niet zo makkelijk. Gelukkig heb ik daar een lieve oplossing voor!
Ook camera op een driepoot in het water is een beproefd concept.....
Nu nog een manier bedenken om een camera in de boot te hebben die door de periscoop (sorry "photonics mast" kijkt). Iets voor de mid-life conversion van je Walrus, Lex ??
Freek
freek ze vaart mooi en zeker power genoeg
en die mast met camera is wel een leuk idee
gr raf
25 November, 12 graden en zon!
Ik dus weer naar de Fuhlingersee, minstens 15 duikboten waren daar.
Mijn boot voer OK, hoewel hij eigenlijk wat te licht was;
Kouder water betekent waarschijnlijk zwaarder water, dus meer opwaartse druk ("gewicht van het verplaatste volume water" en dus wou mijn boot eigenlijk alleen dynamisch duiken. Weer wat geleerd - beetje lood erbij en dan in het vervolg met de pomp trimmen.
Werd een tijd gevolgd door die kubus boot van Norbert, die iedere 5 seconden een foto neemt. Werd een mooi plaatje (photo credit dus Norbert Burggen)
[/URL]
mooi plaatje freek
maar van dat water had je toch moeten weten hé
als het heeeeeel koud word dan kan je lood toevoegen tot je een ons weegt duiken gaat hij dan niet meer doen of je moet een gat in het ijs hakken LOL
gr raf
Ja Freek ik zal me eerst even voor stellen,ik ga proberen de Walrus van lex ver kuijl op een houd vreem te maken maar ik moet nog veel gegevens bij lex halen,mijn naam is Gerrit
veel succes! Met een goede tekening en een boel geduld is zon romp best te doen. Ik heb ook het verslag van Lex' Walrus als leidraad gebruikt en gemerkt dat zo'n houten boot best te maken is en goed sterk wordt!
Bedankt voor de belangstelling
Freek
Bij testen voor een weekeind van varen hoorde ik wel de pompmotor lopen, maar niet de pompkop (dat typische slangenpomp gejank).
Open gemaakt zie ik iets wat verdacht veel op beginnende scheuren in de slang uitziet. Niet de verklaring dat de pomp niet liep, maar die boot gaat niet het water in!
Iemand ervaring met die slangen van Norbert? Heb er misschien 4 of 5 maal mee gevaren!
nee dat heb ik nog nooit tegen gekomen in al die jaren ????
norbert komt zondag naar mol je kan er altijd nieuwe bestellen dan brengt hij die mee
maar ik zou niet meer duiken met deze toestand want da komt nie goe
de stroepen hebben er nog geen last van gehad en die duiken reeds langere tijd met deze pompen
ikzelf heb ze niet ik gebruik kavan pompen al hebben die ook hun foutje met die ijzeren stift
die roest door en dan draait de motor ook maar de tandwielen gaan niet mee
en inox hebben ze niet in die kleine maakt
draaien gaat ook niet op die maat want dan breekt de pen zo wie zo af
gr raf
Zo, nieuw slangetje van Norbert gemonteerd, heeft hij naar Mol meegenomen. Die "oude" slang was op twee plaatsen bijna door, en slipte ook. op aanraden van Norbert de boel vetvrij gemaakt en de as licht opgeschuurd en toen deed hij het weer. Op de foto is te zien dat ik de Pompslang twee keer geborgd heb en die touwtjes zijn om de slang niet te laten dichtdrukken bij het monteren van het techrek.
Overigens was in het achterschip wat poederachtig materiaal aanwezig, bleek dat de BL-motor tegen de slang naar de waterinlaat had gedraaid, en die was dus ook half door. Dus twee mogelijke lekken, geluk moet je hebben. Komt op het "klein onderhoud lijstje te staan.
Nu is de boot, met de K-XVIII, klaar voor vertrek naar Engeland, hier...
een paar jaar geleden zijn stefaan en ik ook al eens geweest
de moeite om te doen en je ziet daar weinig boten met bajonetsluitingen
allemaal deksels om te schroeven of van onze overzeese kerel losse buizen in de romp
ja ik heb iets tegen die vent dus post ik zijn naam niet meer
zelfde principe als lex in zijn boot heeft als je die al gezien hebt
